Resto 67er GTA Coupe
- Oliver70
- Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: Resto 67er GTA Coupe
Hallo Axel,
wirklich Top-Arbeit. Freue mich auch schon wenn mein Überholsatz eintrifft. Bei mir funktionieren die Bremsen zwar, aber der Kolben im Verteilerblock hängt bei mir auch an einer Seite fest. Schön, daß Du die Kunststoffkugel im Verteilerventil erwähnst - nicht daß man doch in Versuchung kommt von hinten Auszutreiben.
Sehen uns in Sinsheim.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Am Samstag ist eher wenig passiert.
Die Hinterachse montiert, danach Anprobe der neuen Schuhe
By gta67 at 2012-02-26
Ausserdem die Isofix-Halterung für die beiden Kindersitze gebastelt.
Hochfester Stahl, durch die Karosse verschraubt und auf der Rückseite mit großflächigen Platten verstärkt.
Keine Hochsicherheits-Lösung, aber das wurde ja schon diskutiert.
Besser als nichts in diesem Falle..... einer Zugprüfung mit 8kN nach ECE-R14 würden sie sicher nicht standhalten
Ich bräuchte jetzt mal eben ne Woche Urlaub....dann wäre der Brummer fertig...das schöne Wetter schreit geradezu danach....
Axel
Axel
- Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Hi Axel,
mit einer Woche Urlaub bist Du aber sehr zuversichtlich.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Oliver, Zuversicht ist doch die absolute Grundlage für ein solches Projekt, oder nicht?
Axel
Axel
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Nicht so schnell wie erhofft, aber es geht weiter.
Zuerstmal die Bremsen vorne komplettiert, alle Gelenke abgeschmiert, die komplette Vorderachse "getorqued" und die entsprechenden Sicherungssplinte verbaut.
By gta67 at 2012-03-03
Zum Abschluss gestern noch 1l Owatrol-Öl mit der Druckbecherpistole im Dachbereich (von oben in die A-Säulen, Dachrahmen entlang, etc), in die Schweller und in die Rahmenteile
geblasen. Schön alles abgewischt, Feierabend gemacht.
Heute morgen war natürlich noch schön was nachgelaufen und auch schon auf der Schwelleraussenseite verharzt
Eine gute Stunde Reinigen mit Terpentin war die Folge.
Empfehlung: Kriechöl nicht kurz vor dem Feierabend verwenden.....eigentlich logisch....
Damit die Kiste nicht dröhnt wie ne Blechtrommel, ich aber nicht die tonnenschweren furchtbaren Bitumenklötze verbauen wollte,
habe ich mich dazu entschieden, Dach und Boden mit zeitgemässer Alubutyl-Dämmung zu versehen.
Wirkt bei 2.5mm Stärke besser als die dicken Bitumenmatten und mir wurde garantiert, daß auch bei Verwendung im Dach keine Gefahr besteht, daß einem "der Himmel auf den Kopf fällt".
Im Dachbereich wurde zusätzlich zur Wärmeisolierung noch 10mm Filzdämmung verbaut.
Danach den Lenksäulenkabelstrang durchgemessen, Schaltereinheit gereinigt, das Ganze zusammengebaut und montiert.
Was nun kommt, ist die einzige Arbeit, auf die ich so überhaupt keinen Bock habe: Himmel montieren.
Ich hab ihn erstmal ausgepackt und neben den ausgelegt.
Danach zumindest mal reingehängt und vorgespannt, damit sich die Falten geben.
Mal sehen, vielleicht mach ich morgen weiter.....
Wünsch euch ein schönes Restwochenende....
Axel
Axel
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Saubere Sache,sag mal was für ein Kleber nimmst Du um den Himmel fest zu kleben?
Gruß Oli
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Oli,
ich hatte zuerst den vom "Fachberater" des "Fachhandels" empfohlenen Kontaktkleber von UHU gekauft (extra ein Stück Himmel mit in den Laden genommen).
Nach einem Test heute am alten Himmel musste ich aber feststellen, daß der Kleber auf dem Vinyl nicht abbindet.
Also bin ich nochmal losgezogen und hab diverse Kleber (Profilgummi, etc) eingekauft.
Morgen werde ich sehen, welche Kleber abgebunden haben, den besten werd ich dann verwenden.
Schreib ich dann natürlich hier rein und mach Schleichwerbung.
axl
axl
Axel
Axel
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Servus
Saubere arbeit,die du machst.
Sag,verwendest du Gusskrümmer oder Headers.
gruß
Franz
gruß
Franz
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
vn800 hat geschrieben:Servus
gruß
Franz
Servus Franz,
die Gusskrümmer sind vorbereitet (gestrahlt, lackiert), aber ich hab "günstig" in der Bucht ein paar Headers ersteigert.
Sieht aus als wärn´s Hookers. Leider sind alle Rohre schonmal durchgeschossen gewesen und geschweisst, teilweise gerissen, etc.
Muss ich noch bissl Arbeit reinstecken....
Wenn´s das Budget irgendwann wieder erlaubt gibt´s dann neue
Axel
gruß
Franz
Servus Franz,
Axel
Axel
Axel
