347er Aufbau
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 347er Aufbau
Beitrag von phudecek »
EinProblem Gelöst, fünf neue tauchen auf.
Zu den Piston Rings. Der Untere Ölring hat ein Lücke von ca 1mm. Die oberen zwei Ringe haben 0mm und spannen fast im Zyl. Wurden vll. DIe falschen Ringe vom Hersteller ins Strokerkit gepackt? Muss ich die jetzt abschleifen/kürzen? Wie groß sollte die Lücke sein?
Die Ölpumpe und Kurbel treffen sich. Gibt es eine andere Lösung als an der Pumpe rumzuschleifen? ( Bilder folgen)
Die Gute Nachricht ist, dass der Block nach dem planen genau 0 Clearence hat :-)
Bin für alle Tips dankbar, da ich so nicht weitermachen kann :-(
Re: 347er Aufbau
Klar, muss das passende Gap gefeilt werden! Abhängig von dem Übermass. Ölringe sollten "pre fit" mitgeliefert sein.
Hab' die Gaps jetzt nicht im Kopf, sollten aber beim Strokerkit beigefügt sein!
So ca. 0,018-0,020 bei 4,030 overbore ist das Gap für 302, wenn ich mich nicht täusche!?
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 347er Aufbau
ok, dachte die passen schon zum Maß wenn man sie im Kit kauft. Im Packet hab ich nichts gesehen, aber ich suche nochmal. Danke schon mal.
Hatte schon mal jemand, dass die Ölpumpe der Kurbel im Weg war?
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 347er Aufbau
Übrigens Tobi hat mal geschrieben, dass der Kolben min. 0.04mm Spiel haben muss. Jetzt ist es bei allen Zylindern ziemlich genau 0.05mm. Also echt knapp drüber.
Re: 347er Aufbau
Hi Peter,
das Laufspiel der Kolbenringe ist extrem KRITISCH!
Es lässt sich auch NICHT aus einer Universaltabelle oder irgendeinem altem schlauen Buch entnehmen.
Das Laufspiel der Kolbenringe ist abhängig von dem Kolben, genauer vom Kolbenmaterieal, den Gusss, HyperEutectic und die verschiedenen Schmiedekolbenmaterialien übertragen mehr oder weniger Hitze auf die Ringe, so dass mehr oder weniger Laufspiel notwenig ist.
Es ist daher völlig Normal, dass das Laufspiel der Kolbenringe "eingestellt" werden muss. Daher werden viele der besseren Ringsets als "File to Fit" geliefert.
Also bitte beim Hersteller nachfragen und dessen Angaben penibel beachten.
An genau der Ursache sind ganz viele Motoren mit HyperEutectic Kolben gestorben, denn die Legierung überträgt extrem viel Hitze an die Ringer, so dass sie Klemmen und dadurch die Ringländer ausbrechen...
Bitte höre auf alle Maße in metrisch umzurechnen, dadurch entstehen krumme Zahlen und Rechenfahgler fallen nicht auf.
stang-fan69
Re: 347er Aufbau
Beitrag von stang-fan69 »
Aus den Gründen die Micha genannt hat, sollten die korrekten ringgaps für verschiedene Anwendungsfälle (mit / ohne Ladedruck, wenn ja wieviel, höhere thermische Belastung etc) auf dem Beipackzettel zu den Kolbenringen stehen.
Beim Hersteller nachträglich die Maße zu recherchieren wird zu 95% funktionieren, aber nicht zu 100%, da ich schon erlebt habe, dass die Maße bei den identischen Ringen teilw. geändert wurden, quasi "Modellpflege". (Hersteller: total seal).
ich denke dass die Ringe auch mit beiden Maßen funktioniert hätten, aber das nur am Rande als Tip.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 347er Aufbau
Wie gesagt ich suche am Wochenende nochmal.
Ich rechne die Maße nicht ins Metrische um, sondern meine Messgeräte sind halt alle metrisch.
Da ich keinen Rennmotor baue sondern etwas das bei "normalen Drehtzahlen betrieben werden soll, habe ich Alu-Guss nicht schmiedekolben genommen. Die dehnen sich weniger als die geschmiedeten.
Werde auch parallel noch Eagle Performance anschreiben, weil die das Strokerkit zusammengestellt haben.
70lime met
Re: 347er Aufbau
Beitrag von 70lime met »
hallo. 0,05mm ist echt eng und das minimum für den kolben. Genau passen tut das, wenn der Motorenbauer (ein guter mit Ahnung davon) die Kolben da hat und den Block erst dann fertig macht nach vermessen der Kolben und danach was im Beipackzettel dabei steht, oder was er genau dazu sagt bei entsprechendem Material! Alles andere ist vielleicht mit Glücksspiel. Weniger problematisch, da du dich für z.B. nicht geschmiedete Alukolben entschieden hast was n Vorteil jetzt ist. Kompressionsring 0,25-0,5mm, Ölring 0,38-1,4mm. Feilen von aussen nach innen den Ring. Rechnen und umrechnen kannst du locker auch, solltest du mehrmals zur sicherheit, sofern man die Schule besucht hat und dazu einen Taschenrechner benutzt der rechnen kann. Wenn du schon alle angaben in einer Masseinheit hast, umso besser.
BadBorze
Re: 347er Aufbau
Beitrag von BadBorze »
phudecek hat geschrieben:Hatte schon mal jemand, dass die Ölpumpe der Kurbel im Weg war?
hi peter,
ja, das kommt öfters mal vor. je nachdem wie die vorhandene geometrie ist sollte es keine probleme geben
an der pumpe material abzutragen damit es passt.
hast du bildmaterial zur sachlage in deinem fall?
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 347er Aufbau
Hatte keine Kamera dabei. Wenn ich nächstes WE in die Werkstatt gehe nehm ich die mit und mache paar Bilder. Lade die dann hier hoch.
Nocke ging auch nicht rein, da der Motorbauer ein Lager beim Einpressen am Rand etwas ingedrückt hatte :roll: Hatte eigentlich damit gerechnet, dass nicht alles wie ein Bausatz auf Anhieb passt, aber dass man fast jedes Teil das man in die Hand nimmt in irgendeiner Form bearbeiten muss, hätte ich nicht gedacht.
