Leckage im Bereich vom Zündverteiler
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 16:53
von wa68
Hi Leute,
ich habe Leckage im Bereich vom Zündverteiler. Zündverteiler ist oberhalb vom ersten O-Ring trocken, muss also dicht sein. Ich tippe auf den undichten Ansaugkrümmer.
Kann mir aber nicht vorstellen, da sind doch keine Ölkanäle oder? Wenn ich ein Tuch um Verteiler wickele, ist nach einem Tag das Tuch hinter dem ZV feucht.
Hat einer ne Idee?
Re: Leckage im Bereich vom Zündverteiler
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 18:03
von Schraubaer
Klar, kann da Öl rauskleckern. Unterhalb der Ansaugspinne ist das sogenannte Valley, dort sind jede Menge Öldämpfe und die Hydros.
Mach mal sauber, und puder mal den verdächtigen Bereich (Mehl, Babypuder, Talkum, irgenswas) ein, dann siehst Du genau die Laufspuren, wo´s herkommt!
Heiner...
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 23:09
von canadian_red_maple_leaf
ich würde mal auf die korkdichtung von der ansaugspinne tippen. falls die porös wird bzw die ecken nicht ordentlich eingedichten worden sind mit motorsilikon passiert diese sauerei.
eher unwahscheinlich ist der o ring vom verteiler.
lg
abudi
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 23:30
von wa68
ich glaube es kann nur die Ansaugspinne sein.
Ich habe genauer geschaut und hinten im bereich der Spritzwand
ist auch alles ölig. Werde mit Mehl noch probieren, aber habe wenig Hoffnung
der Krümmer muss runter.
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 06:52
wa68 hat geschrieben:ich glaube es kann nur die Ansaugspinne sein.
vergiss das mehl. wenns hinten auch ölig ist dann mach die ansaugspinnendichtung neu und da hast dein problem gelöst.
im übrigen musst du nicht den krümmer abnehmen.
lg
abudi
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 08:45
von Racinghuby
Ich denke er meint den Ansaugkrümmer...bzw. hier dann die Spinne.
Viel Erfolg !
Gruß aus LB
Huby
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 10:13
von wa68
sorry der Ansaugkrümmer muss runter.
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 10:39
von 68GT500
wa68 hat geschrieben:sorry der Ansaugkrümmer muss runter.
Nee, muss er nicht
Fragwürdige Bereiche penibelst mit Bremsenreiniger entfetten - ruhig mehrfach.
Eine dünne Raupe Motorensilikon rüber und mit dem Finger glatt streichen.
Das hält Jahre dicht.
