Seite 1 von 2
Korrekte Motoröl Menge
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 23:01
von wellet
Habe heute noch kurzer Hand nen Ölwechsel gemacht.
Dabei fiel mir auf, dass nur 4 L öl bis zur full markierung rein gingen.
Habe schon die Suche bemüht und nen ähnlichen fall gefunden.
Aber warum geht da so wenig rein? Im Shop Manual steht 4,6 L drin.
Habe dann noch 600 ml nach geschüttet und dann ist der ölstand bis zum L von Full
Könnt ihr das erklären ? Was ist jetzt richtig. Das öl was ich abglsen habe waren auch nur 3,7 L. Und der stand etwas unter der full markierung.
Bin ein wenig verwirrt.
Der Mustang ist von 68 und hat nen 289er Motor, alles original.
Sven
Re: Korrekte Motoröl Menge
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 23:19
von stang-fan69
Mach Dir keinen Kopf, schütte halt einfach 4L rein, dann den Motor laufen lassen, dass der Filter voll wird und wenn was fehlt eben noch was nachschütten... wo ist das Problem... :?:
Dass etwas weniger rausläuft ist normal, schliesslich bleibt im Motor ein bißchen was zurück ( z. b. Lifter) und natürlich im Ölfilter
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 23:21
von wellet
Na dann lasse ich lieber wieder ein wenig ab, bis die marke am full punkt steht.
Waren genau 4 l bis dahin, inkl. Filter.
Sven
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 23:32
von stang-fan69
... is doch wurscht, wenns etwas über "Full" steht.
Ich habe im Zuge meiner Motorüberholung mal ausgemessen, wann die Kurbelgewichte das panschen im Öl anfängt...
Da waren noch locker 2-3cm Luft, und ich habe eine Stroker-Kurbelwelle mit großen Gewichten. Bei der originalen ist der Abstand bestimmt grösser.
Also immer locker durch die Hose atmen, das ist keine exakte Wissenschaft! ;)
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 23:34
von mustang88gt
Hallo Sven.
4 Liter inkl. Filter sind ZU WENIG!
Unbedingt 4.6 - 5 Liter einfüllen. Den 5-Liter-Tipp habe ich von Michael (68GT500).
Vermutlich hast Du einen falschen Oelstab.
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 09:30
von 68GT500
Hallo Sven,
NIX Ablassen!!
Dein Peilstab ist wahrscheinlich ersetzt worden - und zeigt deshalb nicht mehr richtig an.
5L einfüllen - laufen lassen und danach den Peilstab an der Position mit Full markieren.
4 Liter sind viel zu wenig Öl, Du riskierst einen (teuren) Motorschaden. :shock:
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 20:08
von Zeppelin
Hallo zusammen
Da mein Ölwechsel von der Werkstatt meines ehemaligen Vertrauens durchgeführt wurde, deren Liebe und Kenntnisse zumindest kritisch beäugt werden dürfen, hier meine Fragen:
1. Woran erkenne ich, dass der richtige Ölstab verbaut wurde?
2. Woran den richtigen Getriebeölpeilstab?
Nicht, es ich mich in falscher Sicherheit wiege.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Beste Grüsse
Sebastian
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 20:17
von immerfernweh
Im besten Fall steht auf deinem Peilstab die Ersatzteilnummer von Ford drauf. :D
C?.... für die Autos aus den Sechzigern
D?.... für die aus den Siebzigern
Frank
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 20:50
von Max66
ich habe hier mal Fotos vom Peilstab:
ist allerdings von einem November '65- 289er.
Ich weiß nicht ob es da Abweichungen der Baujahre gibt.
Ich gehe davon aus, daß der Peilstab original ist.
Torsten
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 21:40
von wellet
Die idee mit dem messen hatte ich auch gerade.
Bin allerdings jetzt nicht bei meinem Auto.
Wäre jemand mit einem 289 er mal so nett seinen (mit sicherheit) korrekt anzeigenden Dipstick zu vermessen.
Das würde sehr weiter helfen.
Ich messe meinen morgen abend.
Sven
