Blinker funktioniert langsam
Verfasst: So 25. Aug 2013, 09:38
von fantomaszwei
bei meinem 68 Coupe funktioniet der Blinker im Standgas nur sehr sehr langsam.
Wenn ich ein bisschen Gasgebe geht es ein bisschen schneller. Doll ist es jedoch nicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegt.
Für Eure Anworten vielen Dank
MFG
Thomas
Re: Blinker funktioniert langsam
Verfasst: So 25. Aug 2013, 09:54
von Stangrider
Schalte mal noch einen Elektrischen vebraucher zu ( licht, radio, scheibenwischer etc.) wenn's dann noch langsamer geht oder ganz stehen bleibt ist es vieleicht deine lima. Wenn gleich langsam vieleicht dein Blinkrelais. Hast du orginal warnblink, funktioniert die? Wenn ja, tausche mal die relais von blink nach warnblink.
Verfasst: So 25. Aug 2013, 13:24
von Orbiter
Ja das hört sich an als wenn die Lima etwas Drehzahl braucht um ausreichend Ladestrom zu erzeugen,
Das könnte man mit einem Voltmeter schnell rausfinden.
Markus plus ist miuns und schwarz ist rot Bernhardt
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 19:29
von fantomaszwei
Alles wieder OK
Blinkrelais war defekt
Thomas
