Seite 1 von 2
Welche Kupplung am besten Verbauen?
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 19:43
von kaipom
nach 4 Jahren und über 20000km mit meinem Mustang habe ich es doch geschafft die Kupplung zu schaffen
Gut wer weiss wie lange die schon drinn ist
Jetzt habe ich mal geschaut, es gibt ja verschiedene Kupplungen zu verbauen.
z.B.:
http://www.aamshop.de/64-73-SB-V8-10-Kupplungssatz
http://www.aamshop.de/64-73-SB-V8-10-Ku ... erformance
http://www.velocity-group.de/Ford/Musta ... s-10?c=846
http://rsb-parts.de/wbcdirect.php?pid=113795
....die Preisspanne geht ja von 150€ bis was weiss ich wohin.
Jetzt bin ich unschlüssig was ich für eine nehmen soll.
Wer hat den welche von euch welch verbaut und kann mir seine Erfahungen mitteilen
Viele kenne ja meinen Mustang,
Bj: 8-1968 / 289 motor 4 Gang Toploader Getrieben.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Kai
Re: Welche Kupplung am besten Verbauen?
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 20:02
von 68GT500
Hallo Kai,
wenn Du nicht der Raser ist kann es auch völlig ausreichen eine neue Kupplungsscheibe zu verbauen.
Je länger Du mit einer rutschenden Kupplung rumfährst, desto geringer die Chance mit der minimalen Investition weg zu kommen.
KTS z.B. bietet neu belegte Kupplungsscheiben für ganz humane Preise an.
Auf jeden Fall das Pilotlager ersetzen und das Ausrücklager schmieren.
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 20:25
von kaipom
...da hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Das Baujahr von meinem Mustang ist
08-1964
Danke Michael für deine Anwort.
Noch Jemand mit einer Rückmeldung
Gruß kai
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 11:02
von Garak
Ich habe den Sachs 10" Kupplungssatz von Rockauto bei mir eingebaut,arbeitet
einwandfrei, (steht im Rockautokatalog bei den 65'ern)
gruß Oliver
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 05:56
von kaipom
Garak hat geschrieben:Ich habe den Sachs 10" Kupplungssatz von Rockauto bei mir eingebaut,arbeitet
gruß Oliver
Hallo Oliver,
danke für die Info.
Gruß Kai
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 05:41
von kaipom
noch mal zum Thema.
Muss ich auf was spezieles achten beim Kupplungswechsel?
Oder besser gefargt gibts noch ein paar gute Tips die das Arbeiten leichter machen?
Danke & Gruß
Kai
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 18:47
von 2Strokewheeler
... jetzt wissen natürlich die wenigsten, wie oft Du schon eine Kupplung gewechselt hast und wie hoch Deine schrauberischen Fähigkeiten im allgemeinen sind.
was macht das Arbeiten leichter?
am Besten: Hebebühne
am Zweitbesten: Grube
am Drittbesten: Auffahrrampen
überhaupt nicht gut: irgendwelche Holzklötze unterm Auto
Perfekt klappt es, wenn Du einen hydraulischen Getriebeheber unter dem Auto hast, damit kannst Du ein Getriebe easy alleine ohne Kraftanstrengung ein- und ausbauen.
sieht z.B. so aus:
http://www.ebay.de/itm/ZNL-Getriebehebe ... 58a50a526c
ansonsten ist es enorm hilfreich, wenn Du mindestens noch 1 Helfer hast.
Wenn das Getriebe vom Fahrzeugrahmen gelöst ist, kann man den ganzen Motor hinten nach unten kippen, das erleichtert Ausbau und vor allem Einbau des Getriebes. Aufpassen, ob hinten zur Abtriebswelle Getriebeöl ausläuft, eventuell mit einer Plastiktüte hinten auffangen.
Bei manchen Konfigurationen, z.B. bei meinem Auto, muss der gesamte rechte Fächerkrümmer raus, sonst kriege ich das Getriebe nicht ausgebaut
Sehr wichtig ist das Zentrieren der Mitnehmerscheibe mit dem meistens mitgelieferten Dorn.
Dann solltest Du checken, ob die Schrauben mit Sicherungskleber (Loctite) gesichert werden sollten oder ob sie Microverkapselt sind (z.B. blaue Pampe in den Gewindegängen).
Viele Grüße Dirk
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 19:22
von kaipom
....Danke für deine Antwort Dirk,
hier mal ein kleiner Zwischenstand.
Das sind die alten Teile.
Was mir aufgefallen ist es war kein Pilotlager verbaut sondern ein Metallring als führung von der Getriebeeinganswelle.
In den Kit wo ich habe ist ein Lager dabei, das ich einbauen werde.
Wir haben eine Grube und sind zu zweit.
..morgen früh gehts weiter
Gruß Kai
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 19:40
von tody
das bronzelager war standard bei den frühen smallblocks. ist erst später durch ein nadellager ersetzt worden. nicht bei allen kits ist auch ein "echtes" lager dabei - dann brauchst du das hier:
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=35049ad ... pid=118148
Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 12:09
von kaipom
....so hat alles piccobello geklappt
....dann kann ja der Sommer kommen und wir unsere Pferdles galopieren lassen
Gruß Kai
