Seite 1 von 2
Entscheidungshilfe 4 Blatt oder 5 Blattfeder
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 16:37
von Mustangnobb
Hallo Schrauber Gemeinde
demnächst ist es soweit ich will meinem Pony hinten neue Federn gönnen. Aber zu welchen würdet Ihr mir raten ?
zu den 4 Lagigen oder den 5 Lagigen HD Federn. Da ich schon gerne ein etwas strafferes Fahrwerk bevorzuge sowie ein etwas höhere Heck ,spiele ich mit dem Gedanken die HD 5Lagen Federn zu ordern, oder sind die zu Brutal was die Härte angeht ?
Gruß Norbert
Re: Entscheidungshilfe 4 Blatt oder 5 Blattfeder
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 16:45
von BlackPony
Diese Saison hab ich an 3 Mustangs der Baujahre 65 bis 68 die Blattfedern gewechselt, immer die 5-lagigen HD.
Bei allen 3 Autos sind die Besitzer (Einer bin ich) zufrieden. Die 5-lagigen HD-Federn sind straff, aber keinesfalls zu hart.
Der Wagen steht dann natürlich waagerecht. Wer auf den Hängehintern steht, muß eine andere Lösung verwenden.
Viel Erfolg !
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 16:49
von Urmel
Hi Norbert,
kann ich nur bestätigen. Ich fahre auch die 5-Blatt-HD-Federn und bin damit völlig zufrieden. Für mich ist der Wagen nicht zu hart, außerdem mag ich den Hängehintern nicht (und wenn dass 1000mal original so war ;) ). Von "brutal" hart kann gar keine Rede sein.
Meine Werkstatt hat mir auch gesagt, dass sie grundsätzlich bei Mustangs die 5-lagigen Federn verbauen.
Schönen Gruß,
Kai
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 16:55
von Mustangnobb
Prima ,das sind doch mal Aussagen
Danke MfG Norbert
Verfasst: Di 12. Nov 2013, 17:14
von swingkid
wenn deine bisherigen ziemlich ausgelutscht sind, wirst du aber auch bei 4blättrigen schon staunen, welchen Unterschied das in Höhe und Fahrverhalten macht.
Verfasst: Do 14. Nov 2013, 20:12
von Harzer
Hallo Norbert,
schließe mich hier an: ich habe im September auch die 5-lagigen Federn eingebaut und bin sehr zufrieden. Ist schon
ziemlich straff das Ganze, aber nicht so, dass man irreparable Rückenschäden bekommt ;)
Verfasst: Sa 23. Nov 2013, 01:42
von Blackplater
Hatte erst die 5-lagigen in Originalhöhe drin und habe jetzt aufgrund neuer Felgen die 1" tiefere Variante eingebaut, ebenfalls die 5-lagigen HD-Federn. Kann nur sagen: Straff, nicht zu hart und richtig guta uf der Strasse! Würd die jederzeit wieder einbauen.
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 15:34
von Mustangnobb
Hallo
so habe mich jetzt für die 5 Blatt HD entschieden und Stoßdämpfer die in Zug und Druckstufe Dämpfen .
hier ein paar Bilder
vorher
nachher
natürlich mit meinen Eigenbau Buchsen ( Abgespeckte Orbiter Version )
die kurze Probefahrt war bereits positiv :D
mfG Norbert
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 16:45
von Orbiter
Hi Norbert.
Alter Buchsenklauer !
Wie fahren sich die Scheibenbremsen an der Hinterradachse, und was hast Du vorne verbaut ? 4 Kolben Sättel mit einem 2 Kreis HBZ ?
Markus frisch bestohlen Bernhardt
Verfasst: Sa 11. Jan 2014, 16:49
von Schraubaer
:shock: Ganz schöner Overkill da hinten bei Dir! Oder, fährst Du regelmäßig Zementsäcke? Scheibenbremse, LKW-Federn!?
:? Heiner...
