Kabelbaum für Hutzen-Blinker 69er gesucht
Verfasst: So 17. Nov 2013, 08:47
von Harry1003
ich bin auf der Suche nach folgendem Kabelbaum (Bäumchen
http://www.npdlink.com/store/products/m ... -2985.html
Es ist die Verbindung (Abzweig) von den vorderen Blinker-Anschlüsssen bis hinter zur Firewall an den Stecker des eigentlichen Hutzen-Kabelbaums.
Hat jemand was liegen?
Vielen Dank im Voraus!!!!!
Harry
Re: Kabelbaum für Hutzen-Blinker 69er gesucht
Verfasst: So 17. Nov 2013, 15:33
von schuschi
Hallo Harry,
falls Du nicht weiter kommst, ich werde noch vor Weihnachten, sobald es die 10% discount gibt bei MU eine Bestellung machen.
Da kann ich das für Dich mitbestellen wenn Du möchtest.
schuschi
Verfasst: Mo 18. Nov 2013, 06:52
von Harry1003
Hallo Schuschi,
danke für das Angebot, aber leider kann ich bei MU den von mir gesuchten Kabelbaum nicht finden.
Dort gibt es nur den Kabelbaum von den Haubenblinkern zu meinem Gesuchten, oder ich bin einfach zu ungeschickt im Umgang mit deren Shop.
Harry
Verfasst: Mo 18. Nov 2013, 20:13
von schuschi
Verfasst: Mo 18. Nov 2013, 20:51
von schuschi
Hallo Harry,
kannst Du mir bitte sagen, ob im unteren Bereich vom Kotflügel, nach der Abkantung, das Blech gerade nach unten verläuft oder ob es nach innen gewölbt ist?
Muss ich für meinen Karosseriebauer wissen.(praktisch die letzten 10 -15 cm Richtung Schweller)
schuschi
Verfasst: Di 19. Nov 2013, 06:54
von Harry1003
Hallo Schuschi,
das ist leider der Falsche, ich benötige den der an diesem Kabelbaum angesteckt wird und vor bis zu den Blinkern läuft.
Ich weiss nicht so genau wie du das mit dem Blech meinst, habe dir Bilder geschickt, ansonsten einfach vorbeikommen und anschauen.
Harry
