sportluftfilter
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 00:30
von maikel86
Hallo hab noch ne frage bezüglich sportluftfilter...bei mir ist einer verbaut hab im netz welche gefunden bei denen bei steht das dringend eine softwareoptimierung notwendig ist.
muss das wirklich sein? Ich meine die luft wird ja nur angesaugt und der lmm errechnet wieviel benzin beigemischt wird oder irre ich mich?
Der originale war nicht mit dabei als ich das auto gekauft habe deswegen frage ich
besten gruss
Re: sportluftfilter
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 08:55
von GC-33
Hallo Namenloser,
...ja, ist erforderlich und muss auch eingetragen sein
Gruß Günter
* Namenloser - wir pflegen unsere Beiträge mit dem Namen zu unterzeichnen
* ja - wegen der Luftmengenmessung und Leistungssteigerung
Re: sportluftfilter
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 09:24
von M&Mustang66
Du musst nicht zwangsweise eine Leistungssteigerung durchführen, nur weil ein Sportluftfilter verbaut ist.
Die Software des LMM sollte aber dahingehend angepasst werden, dass es zu keiner Störung kommt.
Daraus ergibt sich aber eine Leistungssteigerung (von 10-20 PS ... ) die natürlich eingetragen werden muss.
Hoffe ich konnte ein bisschen Verwirrung stiften.
Re: sportluftfilter
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 10:04
von maikel86
Ja es ist nun so das er schon verbaut war eingetragen ist er ja !
Kann auch sein das er schon ein chiptuning hat kann ich das vll i wo drann erkennen?
Gruss maik
Re: sportluftfilter
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 11:29
von GC-33
Tach Maik,
du kannst z.B. den Vorbesitzer fragen
oder auslesen lassen, das macht jede FORD Werkstatt
WENN aber dein Fahrzeug ein Tuningprogramm aufgespielt hat, dann hast du echte Probleme, denn die Grundeinstellung ist nicht mehr vorhanden. Die befindet sich dann z.B. auf einem X.Cal 3. Das ist das Gerät, mit dem das Programm aufgespielt wurde.
WENN ein solches Programm bei deinem Mustang überhaupt aufgespielt wurde, dann hätte der Vorbesitzer ihn "cleanen" müssen. Denn den X-Cal 3 kann er sonst nicht mehr verwenden und somit für ihn wertlos. Es ist daher anzunehmen, dass dein Stang noch ganz "stock" ist.
Gruß Günter
Re: sportluftfilter
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 11:50
von maikel86
Dann hat er dasnicht...mein kollege hat das in seinem v6 mit offenem luffi der dreht viel besser hoch als meiner
Obwohl v6 wieder wss anderes ist als v8 ; )
Gruss maik
Re: sportluftfilter
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 11:53
von maikel86
Aber zu mager läuft er dadurch nicht auch wenn er kein tune hat?
Der liffi is von k&n und ist auch eingetragen falls dashilft
Re: sportluftfilter
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 03:53
von korun
maikel86 hat geschrieben:Aber zu mager läuft er dadurch nicht auch wenn er kein tune hat?
hi maikel,der läuft auf jedenfall zu mager.bei mir sind sogar die kerzen durchgebrannt wo ich auf gas gefahren bin.
nach dem tunen läuft der motor viel viel besser.das merkst du .
mach auf jedenfall ne anpassung.
