Seite 1 von 5
Frage Originales Verteilerkabel
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 06:09
von Buiaka
Bei mir ist eine Pertronix verbaut mit einem einfachen schwarzen Kabel + Kabelschuh an der Zünspule (DIST Pol) und natürlich noch ein rotes zum BATT Pol.
Um es original zu halten dachte ich mir ich könne einfach den originalen Kabelstecker des originalen Verteilerkabels an das Pertronix Kabel anlöten. Beim Entfernen der Isolierung des originalen Verteilerkabels ist mir aufgefallen, daß zu den Kupferdrähten auch noch ein silbernes Geflecht drin versteckt ist. Was hat das zu bedeuten? Ist das originale Verteilerkabel auch irgendwie ein Widerstandskabel? Kann ich dieses ohne Bedenken an das aus dem Verteiler kommende anlöten?
Ist eigentlich alles schon geschehen und Motor läuft ohne Probleme. Kabel schmort auch nicht. Aber einfach um Sicher zu gehen würde ich gerne wissen was ihr davon haltet.
Danke
Re: Frage Originales Verteilerkabel
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 06:50
von 68GT500
ja, im Kabel ist noch ein Strang Stahl eingeflochten - soll dem Kabel zusätzliche Stabilität geben. Hat sonst keine Funktion.
Das Vorwiderstandskabel ist unter dem Armaturenbrett.
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 08:22
von Buiaka
Danke für die Information. Also alles ok so oder? Wieviel V fliessen da durch?
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 10:24
von Schraubaer
V fließen?
:D Heiner...
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 10:44
von Buiaka
Für den Heiner: Wieviel Elektronen fließen da durch? Wenn du das weißt bist der Held.
Also, wieviel Volt?
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 12:58
von mustang88gt
Hallo Buiaka.
Volt ist die Spannungsbezeichnung, das fliesst nicht.
Der Strom fliesst, also die Ampère.
Wenn Du wissen willst ob das Kabel das aushält, dann frage am besten nach der Leistung (Watt), welche Strom x Spannung ist...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 14:24
von Schraubaer
Buiaka hat geschrieben:Für den Heiner: Wieviel Elektronen fließen da durch? Wenn du das weißt bist der Held.
Also, wieviel Volt?
Dafuer, dass Deine Birne anscheinend nicht sehr hell ist, bist Du aber ganz schoen unter Spannung, was allerdings meinen Widerstand erregt und meine Infos abschaltet.
:!: Heiner...
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 16:10
von Buiaka
Einfache Frage, einfach Antwort. Das hätte ich mir gewünscht. Ihr wisst ja wohl was ich meine. Ich kann nunmal mit meinem Multimeter Volt messen. Also wie sollte ich mein Multimeter einstellen? Wieviel V sind zu erwarten?
Und Heiner, du solltest Dich echt mal fragen warum man sich bei Dir immer so angegriffen fühlt. Höflichkeit ist nicht gerade Deine Stärke.
Bist Du ausserhalb Der online Welt auch so? Normalerweise kommt so nicht weit im Leben.
Hat wohl auch einen Grund warum Du im Dr. Forum geflogen bist. Reflektiere Dich doch mal.
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 16:21
von M&Mustang66
Schraubaer hat geschrieben:Dafuer, dass Deine Birne anscheinend nicht sehr hell ist, bist Du aber ganz schoen unter Spannung, was allerdings meinen Widerstand erregt und meine Infos abschaltet.
:!: Heiner...
Das sieht mir doch so aus als ob der Heiner ein PTC-Widerstand ist :lol:
PS: Hoffentlich bessert sich mein Zustand nach der Elektrotechnikprüfung :?
Verfasst: Fr 17. Jan 2014, 16:42
von Schraubaer
Einfache Frage, einfache Antwort, dumme Frage, dumme Antwort!!
Eine klare Formulierung Deines Informationsbedürfnisses, hätte sicher eine kurze, stichhaltige Antwort ergeben. Wenn Du allerdings vorraussetzt, daß ein Antwortwilliger Dich hellseherisch zu interprätieren hat, dann bekommst Du von mir einen Spruch. Genau so wie "drüben" ein Betreiberspacko, oder andere Vollpfosten, die einer klaren deutschen Sprache, oder der technischen Materie nicht sicher sind, aber meinen, mit (falschen) Begriffen zu punkten.
Mit etwas gesundem Sachverstand kannst Du die Frage nach dem Messbereich selbst beantworten. Ich glaube kaum, daß Deine Batterie 2000 Volt Wechselspannung bereitstellt! Falls Dir allerdings Allgemeinschulelektrik schon Schwierigkeiten bereitet, solltest Du beim Pony sehr vorsichtig sein und Nachfragen zur unklaren Vorgehensweise gut überlegen, bzw. besser stellen.
Hass mich, pack mich in irgendeine Schublade, mir Furzegal.
Ich rede auch im real live Tacheles und pinsel keine Bäuche!!!!
:roll: .Heiner...
