Welchen Lack bekommt der Innenraum?
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 15:31
von Michael100781
Ich bin mir eigentlich sicher das dieses Thema schon einmal behandelt wurde leider habe ich es nicht gefunden...
Kurz mein Mustang soll in Raven Black lackiert werden dies aber erst später morgen ist der Innenraum dran. Was ich weiß ist das dieser in Wagenfarbe lackiert wird.
Blos welche? Ist es der gleiche Lack wie außen? Mehr seidenmatt oder glänzend?
Vielen Dank für eure Hilfe
Lg Michael
Re: Welchen Lack bekommt der Innenraum?
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 15:36
von M&Mustang66
Wird in Wagenfarbe lackiert.
Außen kommt ja noch 1++ Schichten Klarlack drauf, also siehst du später trotzdem einen Unterschied.
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 16:09
von Michael100781
Danke für die schnelle Hilfe.
Innen dann also kein Klarlack ist der Lack dann nicht etwas anfällig?
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 16:31
von stang-fan69
Im Werk wurde im Innenraum "mal schnell" über die rotbraune Grundierung mit Wagenfarbe drübergenebelt.
Was ich gelesen habe, sah man im Bereich des Kardantunnels oder in manchen Ecken oft noch die Grundierung.
... Kommt also darauf, an, wie genau bzw. original Du es nehmen möchtest... ;)
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 17:51
von Martin
Hallo!
Häng mich mal mit ran :oops:
Denn demnächst lass ich mein Armaturenbrett neu lackieren. Wagenfarbe
ist klar, aber auch hier die Frage: In Seidenmatt oder Glänzend, oder wie?
Armaturenbrett ist bereits abgeschliffen.
Da ich mir grad nicht ganz sicher bin, ob der Thread-Eröffner auch das Armaturenbrett
meint, oder nur die Bodengruppe, frage ich hier nochmal separat!
DANKE!
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 18:27
von JK
dumme Frage, warum auch Armaturenbrett in Wagenfarbe?
Hängt das nicht von der Farbkombi des Innenraums ab?
Jarek
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 18:37
von M&Mustang66
Das stimmt schon.
Der Innenraum wird nicht wirklich lackiert. Die komplette Karosse wird zwar grundiert.
Lackiert wird jedoch nur das Äußere. Nach innen gelangt nur Sprühnebel.
Das ist übrigens heute immer noch so.
Das Armaturenbrett wird je nach Innenfarbe lackiert.
Hast du einen Wagen in Ravenblack mit einer Black Crinkle Vinyl Innenausstattung, dann lackierst du das
Armaturenbrett natürlich auch in Wagenfarbe.
Klarlack braucht es im Innenraum eigentlich nicht.
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 21:51
von tofado
Martin hat geschrieben:Hallo!
DANKE!
ich habe es in Seidenmatt lackieren lassen! Habe aber auch innen eine andere Farbe als außen.
Tobi
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 22:47
von Michael100781
Nabend,
also ich meinte den kompletten Innenraum Kofferraum, Türen, Armaturenbrett, seitliche Verkleidung etc. Gerade teile von der Tür und diese zwei Bleche seitlich der Rückbank siehst man doch immer oder? Diese dann also schwarz seidenmatt?
Da ich Sitze etc. neu beziehen lasse kann ich mir das aussuchen welche Farbe alles bekommt... Wird wohl schwarz werden.
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 23:14
von AJ-C289
Michael100781 hat geschrieben:Nabend,
kommt drauf an, ob Du es so original haben möchtest, wie Dein Auto ausgeliefet wurde oder eine Farbkombi, die zum Baujahr passt oder halt so wie es Dir gefällt.
Für den ersten Fall bräuchten wir/Du das Baujahr und die Infos vom Door-Tag, für den zweiten das Baujahr.
Siehe auch den folgenden Thread:
http://www.mustang-inside.de/posting.ph ... 9&p=114772
Ansonsten wäre wohl noch hilfreich zu wissen, wie der Zustand des Bleches ist, um den Lackaufbau passend zu starten.
Beispiel (meine Meinung): Sollte das Blech wirklich blank sein, so würde sich eine Zinkphophat-Grundierung empfehlen. Sollten die Falze (leicht) "unterrostet" sein und eine Austausch der Bleche noch nicht sinnvoll sein, könnte ggf. eine Vorbehandlung mit einem Rostentferner oder Owatrol sinnvoll sein. Danach beginnt der Lackaufbau anders (z.B.mit Brantho). Eine Zinkphosphat-Grundierung wäre zwar immer noch möglich aber nicht so wirkungsvoll, weil das enthaltene Zink nicht auf dem Blech "wirken" kann.
Generell müssen die verwendeten Lacke zueinander passen, sonst gibt es Probleme. Also mit dem Lackierer abstimmen. Aber ich denke, dass ist bekannt....
André
