Suche 351w Motorteile
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 13:32
von Skipp
Hallo Leute,
ich bin auf der suche nach ein paar Motorteilen für einen 351w Motor.
Sehr gut Gebr. oder Neu
Wie z.B.
Ölwanne mit Frontsumpf
Hv Ölpumpe
Nockenwelle mit Liftern sowas wie ne XE 262 Compcam 214/224 @ .50
Alu Wasserpumpe mit Auslaß Beifahrer Seite
Edelbrock Performer RPM
evtl. EDL Vergaser AVS 650
Vieleich habt ihr ja noch was davon im Keller was über ist.
Viele Dank und Grüße
Skipp
Re: Suche 351w Motorteile
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 13:46
von TripleT
Hallo Skipp,
die Edelbrock Performer RPM fliegt bei mir jetzt irgendwann die nächsten Wochen
(wenn ich endlich mal dazu komme) raus.
Wann brauchst Du denn die Teile/das Teil?
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 16:43
von Buiaka
Hätte noch ne Melling HV Pumpe für den 351W liegen.
War 5000 km eingebaut und funktioniert problemlos.
Habe den Öldruck bis kurz vorm Ausbau gemessen. Es waren immer konstant 60psi.
Neue Verstärkte Antriebswelle für die Pumpe von ARP habe ich auch noch.
Habe einen 600cfm Ede Vergaser liegen. Dieser war ca. 2 Jahre verbaut. Sieht super aus und läuft problemlos. Habe immer mal wieder zwischen meinem originalen Autolite und dem Ede getauscht, weil der Autolite nicht so rund lief. Der Ede lief immer. Der Autolite 4300 mittlerweile auch.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 21:21
von Skipp
ist nicht so ganz eilig der Block ist noch beim Motorenbauer aber was man hat...
Schicke doch mal ne PN mit Peisvorstellung und ungefähre Verfügbarkeit an mich.
Ölpumpe Peis?
Das Tema ist ist das der 392 Strocker samt G-Force T5 Getriebe aus dem Fastback soll und der 351er rein weil ich das Auto Verkaufen möchte.
Und das ganze möchte im Frühjahr duchziehen.
Deswegen einigermassen Zeitnah... da ich den Rest dann bei Summit bestellen werde.
Danke
Skipp
Verfasst: Fr 7. Feb 2014, 17:23
von Buiaka
pm ist raus.
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 14:49
von Skipp
So ein paar Teile habe ich schon...
suche noch:
Ölwanne
Spinne
Nockenwelle
Keiner mehr was abzugeben?
Skipp
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 14:55
von TripleT
Hallo Skipp,
die Edelbrock Performer Spinne kommt in den nächsten Wochen runter.
Schreib mir mal, was die Dir wert ist, ich habe keine Vorstellung.
Der Vorbesitzer hat die hellgrau beschichten lassen (Tendenz aher zu weiss).
Verfasst: So 23. Feb 2014, 16:48
von Skipp
Hi Triple T,
war gestern in der Werkstatt um mir noch mal alles durch zu gehen, da viel mir dann wieder ein das ich warscheinlich garnicht genug Platz für die RPM Spinne habe.
Als ich darmals den 392er eingebaut hatte konnte ich die Rord Racing auch nicht verwender da ich dann die Haube nicht mehr zu bekomme
Habe dann eine Torker verwendet.Ich werde die wohl weiterverwenden auf dem 351er,dann bekomme ich auch die Klappe zu...
Vielen Dank für dein Angebot
Skipp
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 20:26
von Skipp
Erledigt !
