Update 302-2V auf 4V/undichtes Servo Lenkgetriebe
Verfasst: Mi 30. Apr 2014, 11:45
Hallo Leute,
Mein Kumpel Abudi (tausend Dank an dieser Stelle
) und ich haben bei meinem Cabrio ein kleines update gemacht.
Verbaut wurde ein Weiand intake dual plane und ein Holley 4150 Doppelregistervergaser.
Leider haben wir nicht so viele Bilder gemacht.
Zündkerzen Zündkabel Verteilerfinger wurden auch noch durch neue ersetzt.
Zündung eingestellt, Unterdruck gemessen Vergasereinstellung gemacht. Wir haben dann noch ein paar verschiedene Düsen und Nocken ausprobiert und ein optimales Setup gefunden.
Dann hat Abudi noch mein leckendes Lenkgetriebe Revitalisiert-der Unterschied mit den neuen O-Ringen, Teflonringen und den richtigen Anzugsmomenten ist so extrem das hätten wir nicht gedacht. Die Lenkung ist nicht mehr so leichtgängig (schwamig). Das Fahrgefühl ist deutlich besser.
Leider haben wir im Eifer keine Fotos gemacht. Abudi überlegt ob er das beim Boss auch machen soll vielleicht gibt es dann ein how to do vom Abudi
Die Reifen wurden noch über den Lochkreis gewuchtet.
Das update hat sich wirklich ausgezahlt das Auto beschleunigt durch alle Gänge mehr und mit konstanten Schub (früher wurde er ab einer gewissen Drehzahl nur noch lauter
). Coolster Nebeneffekt des ganzen die Bremsen (Bremskraftverstärker) funktionieren besser.
Danke nochmals Abudi
