wer kann mir helfen, 68 Mustang Fastback neuer Holley 4v vergaser, läuft einwandfrei im Leerlauf, beim beschleunigen ist ein kleines Loch und dann kommt er, Gas weg und wieder drauf erst Loch dann geht er wieder, bekomme das nicht weg, habe mir schon einen Holley Performance Kit gekauft mit düsen membrane usw. was könnte dass sein
Danke!
holley 4V vergaser
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Re: holley 4V vergaser
Hallo Peter.
Kann Dir bei Deinem Problem nicht helfen, aber ich habe Dir einen Tipp:
Hier bist Du in der Rubrik "Biete Hilfe", da findest Du ziemlich sicher keine Antwort auf Deine Frage.
Stell es bitte in der Rubrik "Technik" ein, dann klappt's sicher!
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
CandyAppleGT
Du schreibst leider nicht, ob Vakuum-Secondaries oder mechanical Secondaries. Aber dein Problem liegt sehr wahrscheinlich daran, dass deine Nocke der Beschleunigerpumpe zu wenig Lift hat oder dein Squirter zu klein ist. Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Schreib mal bissl genauer und vor allem in der richtigen Rubrik, dann kommt Hilfe fast von alleine
