Seite 1 von 2
Birndl Kennzeichenbeleuchtung
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 18:36
von lordperth
Servus,
eine weitere dumme Frage: ich kann nicht klar ersehen, was für ein Birndl die Kennzeichenbeleuchtung verlangt. Auf meinem steht auch "nur" S1003. Kann mich jemand aufklären (nachdem auch der Mercedes grad mit leerer Batterie steht, da diese durch die Zuziehhilfe mit Eigenleben leergesaugt wurde).
Danke!!
Re: Birndl Kennzeichenbeleuchtung
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 19:03
von AJ-C289
Hi Michael,
z.B.
von AAM http://www.aamshop.de/Gluehlampe-Kennzeichenbeleuchtung
oder RSB http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=1195300 ... 9&recno=18
Gibt es aber auch bei anderen Anbietern.
Servus
André
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 19:19
von lordperth
OK, danke. Ich dachte, vielleicht ist das eine, die ich auch durch eine normale aus dem Laden um die Ecke ersetzen kann ;-)
Danke.
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 19:27
von Red Convertible
da lässt auch eine Standard Kugelbirne in 12V 5W reinstecken, das weicht nur minimal von den Ami-Birnen ab.
Die einzige "außergewöhnliche" Glühbirne am Mustang, ist die in den Rückfahrleuchten, die würde ich immer Original nehmen.
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 19:34
von lordperth
Top, danke!!
ich check aber auch nochmal alle Verbindungen, da die Birne ganz OK aussieht ;-)
Danke
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 19:36
von AJ-C289
Hm, aus meiner Sicht schwierig was absolut passendes zu finden.
Anbei der Link zu einem Datenblatt für die Kennzeichenleuchte (12V / 8 Watt)
http://genet.gelighting.com/LightProduc ... CODE=26955
Der Glaskolben der Kennzeichenleuchte hat (lt.Datenblatt) einen Durchmesser von ca. 19mm.
Zum Vergleich, der Glaskolben einer Doppelfadenbirne (Rück-/Bremslicht) hat ca. 26mm.
Wird m.E. "um die Ecke" nicht sooo leicht zu finden sein. Kommt also darauf an wie genau es sein soll.
André
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 19:41
von lordperth
OK, danke. Mal sehen.
Verfasst: Sa 6. Sep 2025, 21:45
von Bolli377
Bosch R5W 12 V 5 W BA15s
Amazon 2,99€ 2 Stck.
Verfasst: So 7. Sep 2025, 08:49
von 390GT
Bolli377 hat geschrieben: ↑Sa 6. Sep 2025, 21:45 Bosch R5W 12 V 5 W BA15s
Und genau das sind die falschen für die Kennzeichen Beleuchtung.
Da gehören US Birnen mit 12V 9W und richtigem Sockel rein.
Ansonsten hast du nur eine Funzel als Kennzeichenbeleuchtung.
Habe welche da.
Gruss Michael
Verfasst: So 7. Sep 2025, 08:52
von Bolli377
Die sind tatsächlich hell genug und TÜV sagt „Ok“
Aber muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
