Seite 1 von 2
Kardanwelle 65er ausbauen
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 18:59
von Hubertus
Hallo Gemeinde
blöde Frage für euch Spezialisten
wie baue ich die Kardanwelle bei meinem 65er Cabrio aus was muss ich beachten?
Das vordere Kreuzgelenk hat Spiel.
Welche Reparatur Anleitung empfiehlt ihr wo bekomme ich die?
Danke für alle Tips
liebe grüße
Hubertus[showtopic][/showtopic]
Re: Kardanwelle 65er ausbauen
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 19:15
von Schraubaer
Hubertus hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Danke für alle Tips
liebe grüße
Tja, ausbauen?! ICH würde eine Hebebühne und passendes Werkzeug benutzen! Richtig gut, macht sich auch ein Shop Manual von FORD, da ist alles beschrieben, wenn Du alles vorgekaut haben mußt! Ansonsten, beim Blick unter das Fahrzeug, wenn etwas Schrauberwille/Erfahrung da sein sollte erklärt sich das fast von selber.
O.K., zusätzlicher Tip,. nach Ziehen der Kardanwelle könnte das Getriebe, falls Automatik, am Ende etwas kleckern! Irgend einen geeigneten Präser drüber! Tip 2: Zum Ab/ausbauen der Kardanwell benötigst Du nur einen 1/2"- Schlüssel.
Heiner...
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 19:56
von TripleT
Hinten beim Diff sitzt das Kreuzgelenk, das mit zwei Bügeln und je zwei Muttern gesichert ist.
"Einfach" die Muttern lösen, die Bügel vom Kreuzgelenk ziehen, dann kannst Du die Kardanwelle
absenken und aus dem Getriebe ziehen, aber aufpassen, wie Heiner schon beschrieben hat, da kann
ATF Öl rauskleckern.
Pass beim Absenken der Kardanwelle auf, dass Dir die Kappen vom Kreuzgelenk nicht abgehen,
da sonst das Nadellager auseinander fällt...
Wenn nicht schlimm, ein bisschen Gefummel und das sitzt wieder.
Aber Achtung, ist das Pony auf P geparkt, hält der Wagen ohne Kardanwelle natürlich nicht mehr.
Also Wagen durch Wegrollen sichern und Handbremse anziehen...
Ist nichts wildes, geht relativ easy....
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 20:06
von 67GTA
Wird manchmal überbewertet, aber ich würde mir noch an Welle und Yoke nen Strich ziehen damit die Welle in gleicher Position wieder reinkommt.
Aber das Kreuzgelenk kannst Du eh nicht selber wechseln...
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 20:09
von CandyAppleGT
67GTA hat geschrieben:Wird manchmal überbewertet, aber ich würde mir noch an Welle und Yoke nen Strich ziehen damit die Welle in gleicher Position wieder reinkommt.
Doch, das geht mit einem vernünftigen Schraubstock und einer passenden Nuss zum auspressen ganz gut. Ersatzbügelfedern sollte man parat haben, ich habe schon erlebt, wie die Dinger den Ausbau nicht unbeschadet überlebt haben.
LG,
Daniel
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 21:06
von 67GTA
Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen....aber wer nicht weiss, wie er die Welle ausbaut sollte die Finger von den Kreuzgelenken lassen.
Das geht nicht gut.
So meinte ich das.
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 23:02
von Blackplater
67GTA hat geschrieben:Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen....aber wer nicht weiss, wie er die Welle ausbaut sollte die Finger von den Kreuzgelenken lassen.
Das geht nicht gut.
So meinte ich das.
So hätte ich das Auch gesagt.
Ach ja, der Kardan lässt sich am einfachsten Ausbauen wenn die Hinterachse entlastet ist! Nur für den fall dass man das auf dem Wagenheber machen muss, da keine Bühne vorhanden ist.
Verfasst: Di 13. Mai 2014, 23:47
von Hubertus
Hallo an alle die geschrieben haben.
trotz meiner blöden Frage habe ich doch ein paar brauchbare Tips erhalten.
Danke Euch allen
@ Heiner, ich werds mal versuchen
liebe Grüße
Hubertus
Verfasst: Do 3. Jul 2014, 20:31
von Buiaka
Mal ne doofe Frage. Woher weiß ich ob nicht ein Vorbesitzer die Welle um 180° verdreht hat?
Wenn ich zwar jetzt die Positionen markiere baue ich sie vielleicht genau wieder "falsch" ein. Gibts keine Markierungen ab Werk?
Kann ich den Kardan auch durch rückwärts Auffahren auf eine Rampe ausbauen ohne auf Probleme zu stossen? Immerhin ist die Hinterachse dann belastet.
Ich glaube dann komme ich besser unters Auto. Einem Wagenheber traue ich nicht so.
Wird nicht der Simmerring am Getriebeausgang dabei beschädigt?
Ich möchte die Kardanwelle ausbauen um von einem Fachbetrieb feinwuchten zu lassen und neue Kreuzgelenke einbauen zu lassen.
Christopher
Verfasst: Do 3. Jul 2014, 20:47
von Stuka84
1. Die Kardanwelle ist ab Werk doch schon außerhalb des Fahrzeuges gewuchtet!!!!
2. Wenn du sie doch feinwuchten lässt, wird die MArkierung zu der dir geraten wurde noch viel "egaler" als bei Punkt 1
Wuchten lassen, einbauen, Spaß haben!
Mfg
Stefan
