Servopumpe
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Servopumpe
Beitrag von Alternator »
Hallo Zusammen,
da ich zunehmend mit dem Gedanken spiele mein Pony auf Borgeson Power-Steering um zu rüsten aber die mitgelieferte Saginaw (GM)-Pumpe echt hä$$lich finde,
wollte ich gerne eine original von Ford verwenden.
Bevor ich also das Kit ohne Pumpe bestelle...hat jemand von Euch was rumliegen? Falls noch zu überholen auch gerne eine Überholungsbedürftige.
Ansonsten schaue ich im Zweifel bei Rockauto ;)
Grüße David
Beste Grüße David
maddin1961
Re: Servopumpe
Beitrag von maddin1961 »
hätte noch folgende Pumpe. Ist von mir überholt worden. Pumpt einwandfrei läuft aber etwas rauh. An rot markierter Stelle ist mir die Schraube abgerissen, müsste man eine neue reinmachen.
Gruß Martin
Alternator
Re: Servopumpe
@Martin: Du hast PN ;)
Habe gerade gesehen, dass Rockauto auch vernünftige Angebote hat.
Hat Jemand schon Erfahrungen mit den verschiedenen Austauschpumpen gemacht?
Welche sind denn die Besten: Cardone, Lares oder Adelco?
Grüße David
Beste Grüße David
berlin-mustang1966
Fuhrpark: Mustang 1966 289.. G10 1966 Shorty V8 ..Fiat Brava,, Honda 650 ,Smart diesel cabrio
5 fahrräder ;; eine Schubkare.. Mini Raupe ,,, Gartenbahn
Re: Servopumpe
Beitrag von berlin-mustang1966 »
hallo david
aber denke bitte drann das die schlauchverbindungen anders sind bei der ford pumpe als bei der borgensen,, also vom lenkgetriebe zur pumpe
hab sie gerade verbaut komplett ;) ;)
bin mehr als zufrieden damit,, fahrgefühl gans anders ;) ;)
gruss siggi
Alternator
Re: Servopumpe
Hallo Siggi,
Danke für den Tipp! Nach meinen bisherigen Recherchen dachte ich, dass das auch mit der orig. fordpumpe kompatibel ist. Gut dann komme uch um das komplettset eh nicht drum herum.
Beste Grüße David
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Servopumpe
Beitrag von vn800 »
berlin-mustang1966 hat geschrieben:hallo david
gruss siggi
Servus
Und warum soll die Ford Pumpe nicht passen? Bitte um Aufklärung.
gruß
Franz
Gruß Franz
berlin-mustang1966
Re: Servopumpe
servus
borgensen und ford pumpe haben verschieden schlauchanschlüsse,,
vom lenkgetriebe zur pumpe,
weil ebend für chevi pumpe(borgenson nachrüstungskit ohne orginal servo)
andere anschlüsse sind bei der pumpe,, als bei ford
wäre ja schön wenn alles zusammen passen würde , das wäre ja cool,, aber leider NO
gruss siggi ;) ;) ;)
PS.pumpen passen aber dann muss auch das andere passen zusammen
Alternator
Re: Servopumpe
Dann werde ich mich wohl mit der Saginaw-Pumpe abfinden müssen 8-)
Eine weitere Frage an die Borgeson-erfahrenen habe ich aber noch:
Muss man wirklich die Kupplung auf Seilzug umrüsten?
Bei Borgeson habe ich gelesen, dass die Stock-Z-Bar Kupplung aus Pletzgründen nicht mit Borgeson funktioniert?!
Kann Jemand mir etwas dazu sagen und wie aufwändig die Umrüstung in Zweifel ist?
LG David
Beste Grüße David
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Servopumpe
Beitrag von Leneauto »
Es gibt eine geänderte Z-Bar für die Kupplungsbetätigung, und es gibt auch einen Schlauchsatz der an die Fordpumpe passt.
Gruß Sebastian
berlin-mustang1966
Re: Servopumpe
Leneauto hat geschrieben:Es gibt eine geänderte Z-Bar für die Kupplungsbetätigung, und es gibt auch einen Schlauchsatz der an die Fordpumpe passt.
es ging aber um borgensen und ford pumpe,, klar mag es viele adabter geben,, aber ich habe es lieber ohne , ebend ich kaufe das system dann will ich keine adabter
es soll passen ohne zwischen stücke,,,,,,
aber er wird es schon machen,, hab ja nur gesagt das ford pumpe und chevi ebend nicht identisch ist,, ;) ;)
siggi
