Kolben mit Pleul 4. Übermaß für 289er
Verfasst: Sa 6. Sep 2014, 11:50
von sam
ich suche einen einzigen Kolben (gebraucht mit Pleuel im guten Zustand geht auch!) mit 4. Übermaß für einen 289er Motor.
Gruß Sam
Re: Kolben mit Pleul 4. Übermaß für 289er
Verfasst: So 7. Sep 2014, 17:52
von 68GT500
Hi Sam,
was meinst Du mit 4. Übermaß????
Für unsere Motoren gibt es nur 2 Reparaturmaße:
1. Übermaß = 4.020"
2. und letztes Übermaß = 4.030"
Weiter darf ein 289e/302er Block nicht gebohrt werden - so steht es im Ford Shop Manual.
Verfasst: So 7. Sep 2014, 18:13
von Panther
68GT500 hat geschrieben:Hi Sam,
1. Übermaß = 4.020"
Hi Michael,
wo steht das genau im Shop Manual? Ich hab nur eine Info gefunden vom 66er Shop Manual, auf Seite 8-17. Da sind die "Oversize Service Pistons" beschrieben:
170cui: bis 0.060
200 & 289 (exc HiPo) & 390: bis 0.040
289 HiPo: Standard Only
Paul
Verfasst: So 7. Sep 2014, 18:15
von vn800
sam hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Sam
Servus
Willst du den in den Motor verbauen :?:
Verfasst: So 7. Sep 2014, 20:34
von sam
Hallo alle,
4. Übermaß = .040
auf dem Kolben ist die Zahl 40 von oben eigeschlagen, so ist es zumindest bei den Kolben die ich habe.
Ja ich habe vor den Kolben im Motor einzubauen... kein Deko...
Gruß Sam
Verfasst: Mo 8. Sep 2014, 08:25
von badboy289
Bekommst du alles bei Rockauto.com neu für einen Appel und Ei ;)
