Seite 1 von 2
Suche Achsschenkel (rechts vorne) für 65er Fastback
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 16:03
von Go4Gold
da ich keinen Shop gefunden habe wo ich einen 65er Achsschenkel (rechts vorne) bekomme, wollte ich hier mal fragen, ob jemand einen hat (gerne auch gebraucht).
Ob es Unterschiede zwischen Trommel- und Scheibenbremsen gibt, kann ich leider nicht sagen.
Zur Verdeutlichung von welchem Teil ich spreche hier mal ein Link zu einem Achsschenkel (allerdings für einen Mustang II):
https://www.velocity-group.de/Ford/Must ... ehe-rechts
Re: Suche Achsschenkel (rechts vorne) für 65er Fastback
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 19:13
von swingkid
Hi, für 65/66 gibt es die meines Wissens nicht als repro. Bucht USA gibts manchmal welche. Die Spindeln selbst waren meines Wissens gleich für Scheibe und trommel
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 20:33
von Go4Gold
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 20:57
von swingkid
Schaut so aus. Check einfach mal bei mustangtek.com gegen.
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 21:53
von thrice
Ich hab noch einen Satz, eine Seite beschädigt. Mit ein bißchen Glück ist die Beifahrerseite noch ok
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 22:08
von Go4Gold
Wäre super wenn du mal nachsehen könntest!
Verfasst: Mi 15. Okt 2014, 21:14
von Go4Gold
swingkid hat geschrieben:Schaut so aus. Check einfach mal bei mustangtek.com gegen.
danke für den Tip. Bin mir aber nicht sicher, ob die beiden Achsschenkel C4ZA-3107-B (64-65 V8 Mustang ) und C5DA-3107-B (65-66 V8 Mustang Drum/Disk ) identisch sind bzw. welchen ich von beiden bräuchte. Eher den Letzteren, oder?
Verfasst: Do 16. Okt 2014, 08:04
von swingkid
Ob es zwischen den beiden Unterschiede gibt kann ich dir nicht sagen
Verfasst: Do 16. Okt 2014, 11:07
von 68GT500
Hi zusammen,
es gibt zig Variationen an den Spindeln!
Selbst die "Gussnummer" - die eigentlich eine Schmiedenummer ist - sagt nicht aus, wie das Teil nachträglich bearbeitet wurde.
So kann - eine und die gleiche Nummer - unterschiedliche Bearbeitungsstände haben.
Falcon & Fairlane Spindeln haben z. B. einen größeren Durchmesser beim Zapfen der Spurstangen Enden.
Ebenso die ebenfalls "passenden" 67-68er 6 zyl & V8 mit Trommelbremsen Spindel.
Verfasst: Do 16. Okt 2014, 21:15
von Go4Gold
D.h. wie findet man nun heraus welche Spindel passt?
