Seite 1 von 2
Shelby Streifen
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 21:54
von BlueFastback
ich habe letztens meinen Mustang neben einem Shelby geparkt und fand, dass meiner mit solchen Streifen auch gut aussähe. Ich erfuhr aber, dass die Shelby Streifen auflackiert sind und somit nur im Rahmen einen Neulackierung Sinn machen würden. Dafür ist mein Lack aber eigentlich noch zu gut.
Bezüglich der handelsüblichen Klebestreifen erfuhr ich, dass diese in der Breite nicht ganz mit den Original Shelby Streifen übereinstimmen, und dass die lackierten Shelby vorne und hinten nicht dieselbe Breite haben, während die Klebestreifen durchgehend gleich breit sind. Daher wurde mir von den Klebestreifen abgeraten.
Hat jemand Erfahrung mit Klebestreifen, die vielleicht dann doch wie die Original Streifen aussehen? Wer kann das dann auch entsprechend fachgerecht kleben?
Blue Fastback (bisher ohne Streifen)
Re: Shelby Streifen
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 21:59
von BlueFastback
Hier noch das Bild dazu wie ich mir vorstelle, dass es aussehen sollte.
Re: Shelby Streifen
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 22:43
von swingkid
Ja original waren die Streifen 65 lakiert aber es ist ein Irrglaube dass alle shelby le Mans hatten. sind vorne 9 1/4 werden dann zu 10 1/2 um dann hinten zu 10 zoll. Diese gibt es auch in den richtigen Maßen zum kleben. Ich hab diese schon öfter an Wagen gesehen und aus ein paar Metern schaut's auch sehr sauber aus. By The Way, ich vermute mal stark, dass deiner neben nem shelby Clone o.ä. steht
(die farbkombi gabs 65 nicht)
Re: Shelby Streifen
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 22:48
von MICHAGT66
Hi Thorsten,
ist kein Clone; ist ein echter Shelby. Ich kenne das Auto!
Re: Shelby Streifen
von willeinenmustang
Ich wäre an deiner Stelle froh keine Streifen zu haben
Jeder Folienmacher kann dir die Streifen machen - ist kein Akt.
Re: Shelby Streifen
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 23:10
von swingkid
MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Thorsten,
Vielen Dank für die Info
Re: Shelby Streifen
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 23:25
von MICHAGT66
BlueFastback hat geschrieben:Hallo,
Hi Georg,
das würde ich mir an Deiner Stelle nochmal gut überlegen, da Du ja auch schon
die GT Streifen drauf hast. Könnte insgesamt ein bisschen zu viel werden?!
Re: Shelby Streifen
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 08:23
Sorry das ich frage, hat ja nichts Mim Thema zu tun.
Aber ich dachte alle Shelbys hätten hinten eine Scheibe und keine Rippen ?
Re: Shelby Streifen
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 09:08
von MICHAGT66
Hi Basti,
schau mal unter dr.google Bilder mustang shelby gt350 1965, da findest
Du eine sehr interessante Originalaufnahme mit jeder Menge Shelbys in
weiß auf dem Produktionsgelände; alle mit "Kiemen"!
Sorry für Off Topic!
Re: Shelby Streifen
Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 10:08
von Doc Pony
willeinenmustang hat geschrieben:MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Thorsten,
Sorry aber du ermahnst den Micha das die Frage nichts mit dem Thema zu tun hat, und fragst selber nach Scheibe und Rippe
Hallo Georg,
du bekommst diese Streifen bei fast allen Händlern zu Kaufen, die Abmaße der Repros sind auch ziemlich Korrekt mit den Maßen der Originale, wenn du diese aber in Deutschland machen lässt ist das sicher Billiger.
Sicher ist das so das es nie Korrekte Maße gibt, wird es damals auch nicht gegeben haben, aber wenn es um diese Genauigkeit geht solltest du Überlegen das du kein Shelby hast sondern einen Fastback mit Streifen, wenn du einen exakten Clone machen willst ist das was anderes, dafür brauchst du aber schon einen K Code.
Die Aufkleber haben auch den Vorteil wenn es dir nicht gefällt machst du das wieder ab, das nachträgliche Auflackieren sollte für einen Guten Lackierer kein Problem sein, er Lackiert auf und macht über die Komplette Fläche Klarlack.
