Ich möchte die Lager in meiner Tilt und Swing away Lenksäule erneuern und benötige die Auszieher für die Drehzapfen.(Pivot Pins).
Hat jemand ein solches Teil zufällig im Werkzeugkasten und mag es mir borgen?
Vieleicht kennt auch wer eine Bezugsquelle in Deutschland oder UK.
http://m.ebay.com/itm/221636008671?nav=SEARCH
Das Teil kostet in USA 5-12$, Versand kommt immer gleich auf 30$. Und dann ists erst am 09.01. da...
Und ich wollte nächste Woche ran.
Wäre klasse, wenn da jemand aushelfen könnte.
Martin
Pivot Pin Puller...
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Re: Pivot Pin Puller...
Kurzes Update dazu: Hatte den von OTC aus USA bestellt (Art-nr: 7889). Der ist zu gross.
Jetzt geht die Suche weiter...
- diggi2202
- Fuhrpark: 68er Ford Mustang Hardtop, 302 J-Code, Disc Brake, Tilt Away
Hey Martin!
Ich weiß nicht ob Du schon einen hast aber das hier ist der richtige:
http://www.ebay.com/itm/Snap-On-Tools-T ... 1694914477
Dirk
PS: wie weit bist Du denn?
Dirk
momentum
1978 Jeep Cherokee
Hi Dirk,
Danke Dir für den Hinweis - den hatte ich auch mal bestellt. Der war allerdings zu dick und passt nur ab 68. Die 67er Pins haben 6/32 Innengewinde.
Ich habe Lenkung, Bremse und die Pedalerie insgesamt jetzt fertig und bin gerade am Motor (Tausch der Kurbelwellenlager, Steuerkette und Erneuerung der Dichtungen.)
Bin allerdings grad auch geschäftlich stark eingespannt, daher bin ich leider nicht so weit wie ich sein wollte
Viele Grüsse!
Martin
Viele Grüsse!
Martin
