Seite 1 von 2
Teppich: Frage nach Originalfarbe
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 12:37
von Lebowski
ich möchte an meinem 65er Cabrio (Farbe Dark Ivy) den Teppich erneuern.
Drum hab ich folgende Fragen:
1. Wurden die Teppichfarben den Lackfarben bei der Auslieferung fest zugeordnet, oder gab es hier Wahlmöglichkeiten?
2. Wenn es eine feste Zuordnung gab, wo finde ich heraus, welche Farbe der Originalteppich der Modelle in Fahrzeugfarbe Dark Ivy (Dunkelgrün) hatte?
3. Als ich den vorhandenen Teppich rausgemacht hab, ist mir eine Zwischenschicht (zwischen Blech und Teppich) entgegen gebröselt. Was für ein Material ist das im Originalzustand? Und welche Funktion hat diese Schicht?
Vielen Dank im Voraus an die Experten für die Hilfe!!!
Beste Grüße
Patrik
Re: Teppich: Frage nach Originalfarbe
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 12:59
von M&Mustang66
kommt drauf an welche Farbe deine Innenausstattung hat. Was sagt denn dein Doortag ?
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 13:26
von scotty
Meinst Du mit der Zwischendicht das Dämmmaterial?
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 13:35
von Alternator
entschlüssle Dein Door Tag bzw. schau welche TRIM Number dort steht -> siehe hier http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... -plate.jpg
dann schaust Du hier in der Liste welche Farbcombo es ist ;) http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... AA&dur=718
Bsp. Dortig zeigt die Nummer 25, dann ist das 1965 Red Vinyl mit Red Tim Teppich
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 14:05
von Lebowski
Wow!
Das ging schnell und war sehr ergiebig!
VIELEN DANK!
Ergebnis ist folgendes:
R - ivy green
66 - black and white
Was genau bedeutet das?
Black, ok, ich nehme an, der Teppich war schwarz.
White? Weiße Verzierungen irgendwo?
Ich finde im Netzt leider recht unterschiedliche Bilder dazu...
Wie sah das Original aus?
Und zu der Zwischenschicht: Dämmung klingt plausibel. Woraus besteht diese Schicht? Ist die bspw. bei RSB-Parts-Teppich dabei?
and again: THX a lot!
Patrik
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 14:43
von M&Mustang66
Da du ein Pony Interior hast, sieht das dann so aus:
http://www.lamustang.com/SQLCart/Images ... 108529.jpg
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 18:15
von Lebowski
Ok, laut mustangdecoder.com handelt es sich um ein black Crinkle Vinyl, Pony Interior.
Das kommt dem, was ich mit eigenen Augen sehe, auch näher, als das Bild mit Variante Schwarz/Weiß.
Was genau ist denn das Palomino Vinyl?
Und was verbirgt sich an Ausstattung hinter der Modellvariante B (Luxury)? Ist damit das Pony Interior gemeint?
Danke und Gruß
Patrik
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 19:25
von Panther
Trim 66 ist black - KEIN weiß dabei.
Luxury ist das Pony Interior jo - dafür steht das B bei 76B (76-cabrio, B-deluxe)
Palomino ist ein Braunton - dunkler als Parchment.
Paul
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 19:53
von stang67
Frage dazu
Aus welchem Material waren die Teppiche
Gruß Marcus
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 21:53
von Panther
stang67 hat geschrieben:Frage dazu
Gruß Marcus
64.5-67 80/20% nylon/rayon
68-73 100% nylon
Paul
