Seite 1 von 3
Habe einen 67 Mustang brauche hilfe
Verfasst: So 30. Dez 2007, 20:22
von Magges
Hi erstmal,
Ich hab schon mal geschrieben das ich einen such!
Nun habe ich einen gefunden war ein schnäppchen, aber es ist auch ein Hackendran im moment reicht es mir mich reinzusetzen und zu träumen, aber ich will auch mal den traum auch leben.
Es ist folgendes ich hab ihn für knapp 600 euro erworben. In einem wirklich guten Zustand paar Roststellen, aber die kann man ausbessern ohne Probleme (sagte zumindest mein Nachbar der ne Werkstatt besitzt).
Das Problem ist ein anderes. Ich habe kein Motor.
Ich brauche aber einen, ich war nun in einer Oldtimer Werkstatt dort haben sie selber ein paar Kunden die einen Mustang fahren. Er macht mir nun den Vorschlag einen Motor einzusetzen der mit Gas fährt.
Wegen den Abgasnormen und so.
Meine Frage an euch ist. ich möchte in ein paar Jahren noch mit dem Auto noch fahren und ned hören muss ah das auto schleudert zuviel raus und was weiß ich was.
Was für ein Motor kann ich nun da reinsetzen das er immer noch gut für das Auto ist und sich gut fahren lässt also mit ps und abgas und verbrauch?
Fazit ich brauch ein Motor für mein Auto.
Danke für eure Hilfe
Verfasst: So 30. Dez 2007, 20:33
von StandardDeluxe
Hallo Magges,
wenn du mit dem Kauf zufrieden bist, kann man ja erstmal gratulieren! 600€ ist ja wirklich Schnäppchen. Hast du dir die Substanz wirklich gründlich angeschaut um keine Überraschungen zu erleben?
Wegen dem Motor kannst du ja mal die VIN schreiben, dann bekommt man heraus ob 6 oder 8 Zylinder verbaut war.
Denn wenn ein R6 verbaut war, nützt es dir nichts, wenn du nen V8 bekommst. Da gehören noch weitere Umbaumaßnahmen dazu.
Robert
Re: Habe einen 67 Mustang brauche hilfe
Verfasst: So 30. Dez 2007, 23:55
von Nordlicht
Magges hat geschrieben:Hi erstmal,
Selber Hi.
Bei einem Mustang der ersten Generation (1964 1/2 bis 1973)brauchst Du Dir wegen Abgas keine Sorgen zu machen. Davon hat er reichlich. Als Oldtimer mit H-Kennzeichen genießt er aber Sonderrechte bei der Versteuerung und hinsichtlich der Fahrverbote. Solch einen Mustang mit einem "sauberen" Motor auszustatten ist durchaus machbar. Die Schadstoffarmut ordnungsgemäß eingetragen zu bekommen ist ein Akt, der den Zeitwert Deines Fahrzeugs bei weitem übersteigen dürfte.
Also sag mal an WAS du für den unglaublich niedrigen Betrag von 600 Euro erworben hast Scheint ja wirklich ein Schnapper gewesen zu sein-
Was hat die Umrüstung auf Gas mit Abgasnormen zu tun? Hat der Werkstattinhaber darauf eine Antwort?
Hartmut
edit: habe der Überschrift entnommen dass es sich um einen 67er Mustang handelt. Welches Modell ist es denn? Coupé, Fastback, Cabrio?
Verfasst: Mo 31. Dez 2007, 00:18
von Erwin
Hallo Magges
Ich hoffe es ist kein 67 Shelby Gt 500 für 600 € , wenn doch , sowas würde ich auch SUCHEN .
Gruß Erwin
Verfasst: Mo 31. Dez 2007, 01:08
von stang-fan69
Also der Argumentation bzgl. Gas und Abgasen kann ich nicht ganz folgen.
Grundsätzlich gibts 2 Möglichkeiten:
1. Einen 5.0 HO Einspritzmotor aus dem Mustang Bj. 87-93 einsetzten. Ist in den USA ein oft gemachter Umbau, es gibt alle nötigen Umrüstteile.
Vorteil: niedriger Verbrauch und Euro 2 möglich
Nachteil: Das Auto ist im Prinzip kein Oldtimer mehr und wird auf legalem Wege kein H-kennz. bekommen.
2. Wie schon gesagt rausfinden welcher originalmotor verbaut war und einen baugleichen Motor einsetzten.
Vorteil: Höherer Wert des Fahrzeugs im Vergleich zu 1. (wenn Dir das wichtig sein sollte) und das steuerbegünstigte H-kennz. wird möglich.
Unterm Strich dürfte Möglichkeit 2. auch die bessere / günstigere sein.
Übrigens Glückwunsch zum Kauf, ein Mustang der ersten Baureihe für 600 Euro ist ein absoluters Super-Schnäppchen, Zustand egal.
Verfasst: Mo 31. Dez 2007, 10:58
von 69ShelbyGT500
....schliesse mich Robert und Andreas an.
Erst einmal feststellen welcher Motor rein müsste. Das einfachste für Dich, "MAGGES": 4 Radschrauebn = orignal 6-Zylinder Reihe / 5 Radschrauben = original V8. Noch genauer wird es über die Fahrgestellnummer.
Wie Robert schon sagte, kann man nicht ohne weiteres einfach einen V8 in einen Mustang implantieren, der ursprünglich für 6R vorgesehen war. Dazu gehört dann:
Kühler, Motor, Getriebe, Kardanwelle, Hinterachse incl. Bremsanlage, vordere Bremsanlage und gg. neue Hauptbremszylinder mit ggf. Bremskraftverstärker.
Ich würde also erst einmal die Eckpfeiler setzen und mir dann Gedanken für den Gasumbau machen. Es gibt sowohl für den R6 als auch für den 289er Motor Gasanlagen. Unsere holländischen Freunde haben die zu genügend in ihren ´Stangs verbaut, aber auch hier in Deutschland kann ich Dir dann einige Kontaktadressen von Leuten mit alten Mustangs geben, die eine Gasanlage drin und trotzdem noch eine H-Zulassung haben. Wobei ich den Gasumbau auch nur aus dem Aspekt "Treibstoffersparnis" sehen würde. Andere Gründe gibt es bei unserer Jahreskilometerleistung sicherlich nicht.
Motorumbau wie von Andy unter Pkt. 1 angegeben halte ich aus vielen Dingen, wie sie Andy ja auch schon angegeben hat, nicht für notwendig. Wir haben ja derzeit wohl die grösste Hürde genommen: Ausnahme für Fahrzeuge mit H-Kennzeichen in ALLEN Smog-Zonen-Bereichen.
MFG
Ralf
Verfasst: Mi 2. Jan 2008, 15:16
von Magges
so es hat zwar bissel gedauert die informationen zu besorgen wegen sylvester und so ich hab mein Kumpel die infos suchen lassen und was er gefunden hat ist folgende über mein karch:
Hergestellt in: San Jose, California
Baujahr: 1967
Body Style: 2+2 Fastback
Maße: Länge 4700 mm
Breite 1830 mm
Höhe 1300 mm
Leergewicht: 1540 kg
Motor: V8
Hubraum: 351 cui / 5766 ccm
Leistung: 199 kW / 270 PS
Antrieb: C6 3-Gang Automatikgetriebe
Mehr weiß ich ned
ich hoff das kann euch weiterhelfen
Verfasst: Mi 2. Jan 2008, 15:38
von Panther
Ein 289er (edit : kein 289er, hab zu schnell gelesen: 4700 länge und nich hubraum *g*) Fastback in einem passablen Zustand mit wenig Rost für 600€?? Das wäre selbst OHNE Motor ein verdammtes Schnäppchen. Stell doch mal ein paar Fotos von dem Wagen rein, ich glaub das würd nich nur mich hier interessieren. Wo hast Du denn den Fastback gekauft?
Paul
Verfasst: Mi 2. Jan 2008, 15:42
von Magges
ich hab den in polen erworben ich schau mal das ich paar fotos machen kann
Verfasst: Mi 2. Jan 2008, 16:06
von StandardDeluxe
Motor: V8
Hallo Magges,
wie hat dein Kumpel diesen 351 herausgefunden? Motor ist doch keiner mehr drin und laut VIN muss auf jeden Fall ein anderer Motor herauskommen. Der 351 kam erst ab ´69
Wie schon paar mal geschrieben, schreib die VIN und wenn vorhanden mal die Doorplate ab und dann kannst du alles genau herausfinden.
Aber abgesehen von dem Motorthema, zu nem Fastback der nicht gänzlich durchgefault ist, kann man gratulieren!
Freu mich auf die Bilder
Robert
