Tachoritzel austauschen
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 18:07
von snike98
Hallo Leidensgenossen des alten Eisens
Nach langer Zeit mal wieder im Forum und gleich `ne Frage, die mir die Sufu nicht beantwortet hat:
Kann man die verschiedenen Tachoritzel auf der Tachowelle untereinander austauschen oder passt immer nur die zum auf der Getriebewelle sitzenden Antriebsrad?
Konkret: Ich habe mir ein neues Ritzel bestellt und leider das Falsche (19 Zähne) geordert. Drin ist ein Ritzel mit 16 Zähnen (mit leichtem Karies
); Aussendurchmesser ist bei beiden identisch. Ändert sich nur die Tachoanzeige oder funktioniert es so nicht?
Tachoabweichung wäre mir im Moment egal, möchte nur nichts kaputtmachen. Das Pony soll demnächst für eine Hochzeit herhalten.
Ein 16er ist auf die Schnelle nicht zu kriegen. Oder hat jemand eine Quelle?
Vielen Dank für eure Antworten
Dirk
Re: Tachoritzel austauschen
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 19:24
von tody
linksdrehend/rechtsdrehend ist der einzige unterschied, ansonsten sind die tauschbar. es ändert sich nur die tachoanzeige.
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 19:36
von snike98
@Thomas:
Danke dir für deine schnelle Antwort!
So hatte ich es mir gedacht. Drehrichtung ist beim Neuen die Richtige, kann also wieder losgehen
Dirk
Verfasst: Di 16. Mai 2017, 20:11
von HomerJay
Hole mal den alten Thread raus...
Durch einen defekten Tacho hat es mein Tachoritzel am C4 Getriebe zerlegt.
Neuen Tacho eingebaut, neues Ritzel eingebaut und alles wieder gut. Nach 15km ging der Tacho erneut nicht. Konnte zwar noch nicht nachsehen, aber es wird wohl erneut das Ritzel zerlegt haben. Woran kann es liegen, jemand ne Ahnung?
Verfasst: Di 16. Mai 2017, 21:48
von kiri67
Ich kann mir vorstellen dass du die tachowelle schlecht verlegt hast.
Oder: Öl raus, Kardanwelle raus, schaltgestänge am Getriebehals abbauen, Getriebehals raus und nach hinten vorsichtig rausziehen, dann kannst das vermutlich defekte schneckenrad rausbauen. Vorsicht dabei es wird durch eine kleine Kugel gesichert(nicht verlieren).
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 08:51
von HomerJay
kiri67 hat geschrieben:Ich kann mir vorstellen dass du die tachowelle schlecht verlegt hast.
Danke für den Tip! Habe gerade nachgesehen und das Ritzel ist noch heile. Nach dem Ausbau aus dem Getriebe liess es sich drehen und der Tacho oben zeigte was an. Also wieder eingebaut und getestet. Geht wieder. Werde heute mal die Welle schmieren und sehen ob es was bringt.
Könnte ja sein, das sie im Normalzustand dreht und nach einiger Zeit und erhitzung mangels Schmierung hakt. Habe an der Führung nichts geändert und sie lief ja bislang immer gut.
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 11:12
von 68GT500
Hi Homer,
die Tachowelle darf NICHT mit Öl geschmiert werden.
Sie muss - Seele und Hülle - komplett sauber und Ölfrei sein und dann mit einem Hauch Graphit (Trockenschmiermittel) zusammengesetzt werden.
Die häufigsten Ursachen sind:
- falsch verlegt (geknickt, zu enge Radien)
- mit Öl verunreinigt
- Ritzel und/oder Schneckenrad defekt unpassend
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 12:01
von HomerJay
So, Welle ist nun etwas besser verlegt, gereinigt, mit Graphit "geschmiert" und wieder drin. Der Tacho läuft nun wirklich ganz ruhig. Vorher war die Welle ev etwas ungünstig verlegt und auch nicht wirklich sauber. Mal sehen, wie lange es nun gut geht...
