Bigblock Verlegung Servoschläuche
Verfasst: Di 28. Apr 2015, 08:35
Hi Leute,
unlängst habe ich bei meinem Servo-Druckschlauch eine Beschädigung im Mantel festgestellt. Bevor ich einen neuen bestelle, überlege ich die Schläuche im bigblock style zu verlegen.
Brauche ich dafür unbedingt das zwei-teilige Druckschlauch set (mein PS Ventil müsste dazu einen 5/16" Anschluss haben -> muss ich erst nachmessen) , oder kann ich auch mit dem Druckschlauch für SB's unterm Querlenker durch?
Gleichzeitig möchte ich noch mein Problem lösen, dass ich at-idle Speed keine Servo-Unterstützung habe...
Pumpe scheint aber in Ordnung, weil keine Geräusche und keine Lecks...
PS Ventil ist frisch von Abudi überholt
ich kann nicht zu 100% ausschließen, dass ATF Type F drin ist, deshalb werde ich als erstes das Öl erneuern
jetzt ist mir aber auch aufgefallen, dass der Druckzylinder etwas leckt, könnte das die Ursache der fehlenden Servo-Kraft at-idle sein? Wenn ja, müsste ich wohl den Zylinder auch gleich mit machen... hat jemand eine Marken-Empfehlung beim Zylinder? bei Rockauto gäbe es Lares, Cardone und Atsco...bei AAM gibt's nur Scott Dreck auf backorder...
danke für Eure Meinungen
Gregor
Gregor
