Kofferraumdichtung?
Netzdealer82
Kofferraumdichtung?
Beitrag von Netzdealer82 »
Ja... ähh.. wie rum kommt die denn jetzt an den Kofferaumdeckel?
Öffnung nach innen oder nach außen zeigend?
Ich hätte jetzt gesagt nach innen, weil das für mich am logischsten wäre, habe es aber auch schon genau gegenteilig gehört.
Käme die Öffnung nach innen wäre die gerade Seite auch die Klebeseite die an den Deckel käme was auch wiederum Sinn ergäbe.
Aber ich frag lieber nochmal hier nach :P
So besonders gut geht die sowieso nicht an den GFK Deckel :(
Mfg
Markus
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hey Markus,
kurze Frage, kurze Antwort:
Die Dichtung kommt an den Kofferraumdeckel!
Meine sieht aber irgendwie anders aus. Moment ich geh mal runter und mach Dir ein Foto!
Grüße, Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Netzdealer82
Grüss Dich Timo,
ja das die an den Deckel kommt weiss ich ja, aber nicht ob die Öffnung der Dichtung nach innen oder nach aussen zeigt
Ja mach mal ein Foddo
Markus
TripleT
So, wieder da!
Here you are :
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen!
Gruß, Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Netzdealer82
Also wenn das bei Dir richtig ist kommt die Öffnung der Dichtung ja nach aussen.
Naja ok dann mach ich die so dran, aber nur wenn dein Kofferaum dicht ist *g*
Markus
Netzdealer82
DANKE
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Ja - die Öffnung der Dichtung kommt nach außen und ist auch dicht.
Gruß Günter
popeye
Beitrag von popeye »
Ich dachte immer die Öffnung kommt nach innen, wie hier zu sehen:
http://www.americanmuscleparts.de/shop_ ... -seal.html
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Wichtig:Sauber um die Kurve mit etwas Spannung kleben,ansonsten steht der Deckel hoch ,oder wie bei mir geht gar nicht zu.
@Timo,deine Heckklappe sieht ja schon etwas unhygienisch aus,und sowas willst du mir Verkaufen
popeye hat geschrieben:Ich dachte immer die Öffnung kommt nach innen, wie hier zu sehen:
Popeye hat Recht, die Kofferraumdichtung wird mit der Öffnung nach innen montiert!
So wie am roten Fastback ist es definitiv falsch herum !
