Seite 1 von 2
Verkaufe SUN Motortester
Verfasst: Mo 27. Jul 2015, 21:30
von Racinghuby
Hallo die Gemeinde,
verkaufe hier jetzt meinen SUN Motortester. Es gehen alle Funktionen bis auf die Zündlichtpistole.....ist sicher nur eine Kleinigkeit denke Elko oder so. Ich habe eine zweite noch also Zugabe wo ich nicht sagen kann ob diese i.O. ist , da das Anschlusskabel etwas anders ist.
Es ist auch ein CO Tester mit Sonde/Schlauch für AGA dabei nur habe ich leider gerade keine Fotos zur Hand....Samstag würde ich die dann hier reinstellen.
Preis wäre VS 200€ für alles zusammen.
Abholung wäre das beste. Tester steht noch bei meinem Freund im Raum Herrenberg /Rottenburg a. Neckar.
Gruß an alle Huby
Re: Verkaufe SUN Motortester
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 00:08
von Orbiter
ich habe einen Bosch seit ner Weile, erst dachte ich so ein Foppel braucht man nicht,
würde das Teil jetzt aber nichtmer missen wollen.
Hast Du ein Diagramm wie bei unseren Mühlen die Kurve vom Oszy aussehen soll ? vieleicht sogar mit der Pertronix.
Markus Oszy Bild sieht gut aus, nur weiss niemand was es zu bedeuten hat Bernhardt
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 08:56
von Racinghuby
Hi Markus !
Muss ich mal anschließen und ein Foto dann machen.
Aber es gibt hier auch von Bosch Technikbücher wo auch Abbildungen zu sehen sind. Bei einer Zündung mit Hallgeber oder Verbrecher, wie auch immer ist das es immer gleich...muss aber auch selber mal nachlesen.
Gruß Huby
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 09:03
von Orbiter
Ich habe so ein Bosch Buch mit schaubildern zu verschiedenen Zündsystemen, aber irgendwie hat garkeines auch nur annähernd gepasst, so begnügte ich mich mit dem vergleich der 8 Zyl. und wusste nur das ich jetzt auch nicht mer wie vorher weiss
Markus blind trotz guter Augen Bernhardt
Verfasst: Mi 29. Jul 2015, 18:54
von Ankou
Kann man den auch an einem 12 Zylinder Motor verwenden?
Wenn ja, dann hätte ich jemanden der starkes Interesse hat!
Timon
Verfasst: Mi 29. Jul 2015, 21:02
von Racinghuby
Hallo, ich denke nein...er geht nur bis 8 Zyl.
Sorry
Also wer will das Teil haben....für 150€ geht er über den Tisch....inkl Co Tester.
Gruß an die Gemeinde
Huby
Verfasst: Do 30. Jul 2015, 13:02
von Ankou
Denkst du man bekommt den in einer Mercedes E-Klasse Kombi transportiert?
Wenn ja und wenn das Teil noch max. 2-3 Wochen stehen kann bis ich es abhole würde ich es nehmen!
Timon
Verfasst: So 2. Aug 2015, 23:19
von Racinghuby
Am Samstag war ich kurz in der Halle, und habe mal den Tester angeschlossen. :!:
Ich will es nur sagen die Funktionen sind alle ok....bis auf die Zündlichtpistole...die wollte nicht so richtig am Samstag...Die andere habe ich nicht angeschlossen weil der Stecker nicht passte. Ist sicher nur eine Kleinigkeit-----ab und an kommt ein Blitz.
Ist nur fair...denke ich.
Gruß Huby
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 05:03
von Orbiter
@ Huby.
Bei meinem Bosch Tester, müssen 2x Klemmzange an den Zündkabeln angeschlossen sein, 1x zwischen Zündspuhle und Verteiler, und 1x an dem Zündkabel des 1. Zyl. und die Klemme 1 an der Zündspuhle sonst geht die Stroposkoplampe bei mir auch nicht.
Markus Alle Kabel Bernhardt
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 07:40
von Racinghuby
Danke, aber das steht auch so in der Anleitung.....so habe ich es auch gemacht.....wie Du es beschrieben hast.
Gruß Huby
