Nockenwelle Melling HO
Verfasst: Mi 29. Jul 2015, 23:28
von 70lime met
Hallo, hat jemand erfarungen und/ oder kenntnisse mit Melling Nocke für den SB 5L HO?
Cam Style: Hydraulic roller tappet
Intake Duration at 050 inch Lift: 210
Exhaust Duration at 050 inch Lift: 211
Duration at 050 inch Lift: 210 int./211 exh.
Advertised Intake Duration: 298
Advertised Exhaust Duration: 282
Advertised Duration: 298 int./282 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.445 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.445 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.445 int./0.445 exh.
Lobe Separation (degrees): 115
Soll in einen Stocknahen Motor rein. danke
Re: Nockenwelle Melling HO
Verfasst: Do 30. Jul 2015, 07:59
von 68GT500
Hi Seb,
wo hast Du das Ding gefunden?
Sieht wie eine 1:1 Kopie der SerienNocke von HO aus.
Sollte gut funktionieren - wobei auf einen guten Auspuff (oder leichtes porten bei Serienköpfen) geachtet werden sollte.
Verfasst: Do 30. Jul 2015, 10:03
von Ringostar1982
Das wäre doch etwas für Daniels Projekt oder?
http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /overview/
Verfasst: Do 30. Jul 2015, 15:00
von 70lime met
68GT500 hat geschrieben:Hi Seb,
Hallo Michael. Ich hab das ding bei mir zuhause gefunden :mrgreen: aber gekauft hab ich sie bei summit. Es ist der erste Motor, der jetzt gebaut wird von mir, der auf stock oder so nah wie möglich sein soll. Block ist E7TE, Köpfe die Winsor von dir ausm Falcon von der Monte. Da ich nur den Block bekam, musste alles neu her, nur bei der Nocke ist das für serie nicht immer so einfach. Kolben sind von speed pro forged alu flat top with 4 reliefs. eagle kw und pleuel. Steuerkette nahm ich jetzt auch von melling, da ich beim letzten Motor die schon verbaut habe und sie sehr gut gepasst und günstig war. sonst nehm ich immer eine von cloyes, die kosten aber locker das dreifache. Die Teile wurden so nah wie möglich zu serie empfohlen und ich nahm meistens das günstigste. Es ist für ein Cabrio sein, daher muss, soll und will da nix rennen. Wenn es harmoniert mit der nocke, dann ist das völlig ok. edelschrott intake und carb + pertronix + fächer waren schon vorher dran.
Da wird auch nix von ventilfedern gesondert angegeben, kann also stock montieren?
Verfasst: Do 20. Jul 2017, 16:52
von M&Mustang66
Ich hänge mich hier mal ran:
Bin auf der Suche nach einer Seriennahen Nockenwelle für einen 66er 289 C-Code.
Gemacht werden soll:
Umbau auf Autolite 4100 und Date Correct FoMoCo Ansaugbrücke
HiPo - Krümmer
Originale Zylinderköpfe porten
Würde die Melling Nockenwelle passen ?
Bzw. welche Nockenwelle ist für Drehmoment untenraus zu empfehlen ?
Verfasst: Do 20. Jul 2017, 17:05
von 68GT500
du sucht eine original - entsprechende nocke??
Guggst Du hier: http://www.competitionproducts.com/Howa ... ducts/321/
Verfasst: Do 20. Jul 2017, 17:14
von M&Mustang66
68GT500 hat geschrieben:Hi,
Hallo Michael,
würde eine Nockenwelle suchen die mehr Drehmoment wie die originale abliefert, aber dennoch nicht 'zu scharf' ist, sondern halt eher seriennah.
Der Motor wie er jetzt aufgebaut ist (komplett Stock) hat ein maximales Drehmoment von 270Nm bei ca. 3000rpm und das fällt aber dann stark ab bei höheren Drehzahlen.
Von der Leistung will ich erst gar nicht sprechen ;)
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 22:30
von M&Mustang66
Habe jetzt eine Nockenwelle gefunden die mir zusagt und wie ich gerade bei der Forensuche entdeckt habe, auch empfohlen wird.
Danke Michael für den Tipp mit den Howards Nockenwellen.
Die hier soll es werden: ;)
https://m.summitracing.com/parts/hrs-212001-14
