Blattfeder quitschende Geräusche
Verfasst: Fr 11. Sep 2015, 09:19
von Majooo
Hallo Leute,
kann mir einer sagen wo die Geräusche von der Hinterachse herkommen... es ist ein quitschen bei auf/ab Bewegungen lauter bei hohen aussen Temperaturen.
Es hört sich nach nichts bedrohlichen an ist nur nervig...
Ich habe alle Achsteile vorne und hinten erneuert! im hinteren bereich sind die Buchsen, Aufhängungen, Stoßdämpfer, Gummis und Blattfedern ersetzt worden.
Jetzt habe ich diese Teile bei Velocity gefunden:
Link Plättchen
Hat die schonmal einer verbaut, bringen die etwas und wo bzw. wie werden die installiert???
Vielen Dank
Re: Blattfeder quitschende Geräusche
Verfasst: Fr 11. Sep 2015, 09:44
von Fichtenmoped
Die sind normal schon zwischen den federlagen verbaut. An den Enden der jeweiligen Lage. Kann auch sein, dass die nur am vorletzten Blatt sitzen
Bei mir haben sich die U-Bügel hinten etwas gelockert, dann hats zwischen Achse und Feder immer leicht geknarzt, obwohl alles neu war. Schau mal ob da alles fest ist.
Ansonsten zwischen die federlagen schön kettenfett o.ä. reinsprühen. Sieht zwar kagge aus,aber hilft
Viel Erfolg
Ralf
Verfasst: Fr 11. Sep 2015, 11:06
von Harzer
Hallo Mario,
hast Du die Buchsen der Blattfedern getauscht und dafür PU-Buchsen genommen oder Gummi?
Die PU-Buchsen quietschen mitunder ganz ordentlich. Prüf das mal zuerst.
Verfasst: Fr 11. Sep 2015, 11:23
von Majooo
Hi Ralf, hoffe nicht das da etwas lose ist
... aber ich werde es mal lieber checken!
Kettenfett wäre die letzte Möglichkeit mag es lieber clean am Unterboden
Hi Rico, ich habe mich damals bewußt für Gummibuchsen entschieden u. a. auch genau deswegen.
bzgl. der Plättchen steht in der Beschreibung das man für eine Seite 4 Stück benötigt und diese zwischen die Lagen kommen, es wird nur nicht beschrieben wie und wohin???
Ich habe auch schon überlegt ob ich vielleicht die hinteren zu
fest angezogen habe...
Verfasst: Fr 11. Sep 2015, 18:25
von Buiaka
Hatte ich bei mir auch, trotz neuer Blattfedern+antiquietschpads.
Teflonspray oder Kettenspray war die Lösung.
Grüsse
Christopher
Verfasst: Mo 14. Sep 2015, 10:25
von Urmel
Hatte ich bei meinem Wagen auch.
Die erste Prüfung war natürlich, ob alles fest ist und ordentlich verschraubt -> war alles ok.
Da das Quietschen danach immer noch unverändert da war, kam das gute alte WD40 zum Einsatz. Einfach großzügig reingesprüht, seitdem ist Ruhe in den Federn.
Schönen Gruß,
Kai
