PU Stybilzer Bar sinnvoll
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 13:02
von Whity71
möchte einmal eure Meinung.
Folgendes Fahrwerk Setup fahre ich bei meinem 68ger Fastback 289ger Small-Block):
Vorne:
- Standard Federn, KYB Gas-A-Just Dämpfer, Shelby Drop, 7/8" Stabi
Hinten:
- 4 Lagige Blattfedern (Standard), KYB Gas-A-Just Dämpfer, Bärbel Buchsen
Die Lager Gummis vom Stbi sind hinüber.
Macht es Sinn PU-Lager zu nehmen oder besser die Standard Gummi Lager:
http://www.aamshop.de/Stabilisatorgummi-222mm-7-8-Pr
Bin gespannt auf eure Meinungen!
Danke Gruß Markus
Re: PU Stybilzer Bar sinnvoll
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 13:30
von CandyAppleGT
Whity71 hat geschrieben:Hallo,
Vorne:
Hinten:
Danke Gruß Markus
Es macht vor allem Sinn, vorne einen 1"-Stabi einzubauen. Mit deinen restlichen Komponenten hast du dann so ziemlich das perfekte Street-Setup.
VG Daniel
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 13:48
von Whity71
Hallo Daniel,
meinst du, dass es spürbar etwas ausmacht von 7/8" (22,3mm) auf (1") 25,4mm zu wechseln?
Markus
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 13:52
von CandyAppleGT
Whity71 hat geschrieben:Hallo Daniel,
Markus
Ja, Welten.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 14:37
von Whity71
CandyAppleGT hat geschrieben:Whity71 hat geschrieben:Hallo Daniel,
Markus
Ja, Welten.
Wenn so oder so neu ......dann sogar 1 1/8" sinvoll?
Markus
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 15:55
von CandyAppleGT
Whity71 hat geschrieben:CandyAppleGT hat geschrieben:Whity71 hat geschrieben:Hallo Daniel,
Markus
Ja, Welten.
Markus
Nein, dann wird das Auto viel zu steif vorne, und du hast gefährliches Untersteuern in Kurven.
Verfasst: Sa 12. Sep 2015, 16:39
von Schraubaer
PU's neigen leider nach einiger Zeit auch zum Quietschen, also lieber zum Schmiermittelerhalt modifizieren.
Verfasst: So 13. Sep 2015, 14:52
von stang-fan69
An den Koppelstangen des Stabis würde ich auf jeden Fall PU verwenden. Viele Gummi-Reproteile sind aus so minderwertigem Gummi. dass sie durch die Vorspannung beim Anziehen der Koppelstange extrem schnell rissig werden.
Wie Heiner schon geschrieben hat, gut mit Silikonfett schmieren.
