Seite 1 von 2
Mustang 68er C4 Automatik Schaltverhalten
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 20:14
von K4700
eine Frage an die Experten. Unser 68er 289 Mustang schaltet extrem schnell hoch. Bei ca. 40km/h legt der C4 Automat bereits den 3. Gang ein. Liegt das an der Übersetzung oder dem Getriebe. Er schaltet alle Gänge durch und Kick-Down funktioniert auch aber eben viel zu früh wie im Dragster-Mode. Bei 80- 100 km/h wird bereits eine gefühlt "ungesunde" und entsprechend laute hohe Drehzahl erreicht. Getriebeöl Füllstand ok. Getriebeöltyp ATF. Was wäre denn das normale Schaltverhalten 1 -2 -3 Gang bei welcher Geschwindigkeit?
Danke und Gruß
K4700
Re: Mustang 68er C4 Automatik Schaltverhalten
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 21:05
von Schraubaer
Wer ist "unser, K4700"?
Heiner...
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 21:40
von K4700
Neuvorstellung erwartet?
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 21:42
von sally67
Hi K4700,
sollen wir dich wirklich so ansprechen oder hast du auch einen Vornamen
Du wirst eine sehr kurze Hinterachsübesetzung haben,dadurch die hohen Drehzahlen.
Macht keinen Spaß auf der Autobahn und hebt den Verbrauch auch ganz schön an.
Such mal nach einem Blechfähnchen an der Achse. Dort sind einige Daten eingestanzt die einiges über Achse verraten.
Kannst ja mal die Daten durchgeben und wir entschlüsseln diese dann.
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 22:05
von K4700
ach so
Jonathan
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 22:10
von K4700
Hinterachse ist von Curries Enterprises also nicht original Ford. Also Übersetzung jenseits von 3.00....
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 22:26
von Schraubaer
Wie wär's mit 'm Wahrsager?
Woher sollen wir wissen, was für Dich eine ungesunde Drehzahl ist, die Du noch nicht einmal beziffern kannst? Übersetzung kannst Du auch nicht benennen!?
Wie sollen wir dann Deine Nehmerqualitäten bedienen?
Mal in die allgemeine Runde gestänkert, ...... was in letzter Zeit hier an miesem Benehmen von Neuusern aufschlägt, ist gelinde zum kotzen!
Heiner...
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 07:38
von Buiaka
Also ich verstehe was er meint. Hab auch eine 3 Gang Automatik drin (Fmx). Der 3. Gang ist schon bei 40mph geschaltet und dann drehts halt hoch. Hab mir da noch nie Gedanken gemacht und war froh dass er so schön smooth schaltet. Würde sagen völlig normal.
Ich habe auch schon mehrere Autobahnfahrten nach Köln und Sinsheim aus dem Süden Deutschlands hinter mir, ohne Probleme. Ich fahre allerdings nie mehr wie 90mph.
Grüsse
Christopher
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 17:04
von s.arndt
Hallo Jonatan,
ich denke deine Hinterachse ist einfach recht kurz übersetzt.
Das die Automatik recht zeitig die höchste Fahrstufe einlegt ist bei den drehmoment orientierten Motoren normal.
Außerdem ist es egal ob dies bei 40 oder 50 km/passiert, wenn kein höherer Gang mehr kommt, hängt die Motor-Drehzahl bei allem was darüber liegt ausschließlich von der Hinterachsübersetzung ab.
Und bei C4 ist der 3. Gang der Direktgang. Dass bedeutet er giebt die Drehzahl 1 zu 1 an die Hinterachse weiter.
Grüsse Sylvio
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 17:18
von s.arndt
wenn es eine Currie ist dann sollte es eine 9" Achse sein. Da hat jemand entweder auf Kraft gebaut oder genommen was gerade da war.
Was ist denn für ein Motor verbaut?
Grüsse Sylvio
