331er stroker
Verfasst: So 4. Okt 2015, 18:46
von Argo
Hi Jungs,
Möchte diesen Winter nen 331 Stroker für meinen 69er Mustang mit nem C4 Automatikgetriebe bauen und könnte noch ein paar Tips brauchen. Möchte vor allem unten raus bischen mehr Dampf haben, soll aber keine hochdrehende Kiste werden und auch noch gut fahrbar bleiben.
Hab bisher erst das Stroker Kit mit Flat Top Kolben im Keller liegen. Der Block wird die nächsten Tage auf 4,03" gebohrt.
Als Nocke vielleicht die E303. Soll ich dann besser die Lifter mit ner Spinne nehmen oder besser die verbundenen Retro-Lifter? Zudem sollte ich beim Automatik wohl nen anderen Wandler mit höherer Stallspeed verbauen. Was für einer eignet sich denn hier am besten?
Was für Alternativen könnt Ihr mir denn zu dieser Nocke sonst noch empfehlen?
Zudem gibt's wahrscheinlich die Weiand Stealth 8020 Brücke und wenn dann noch Kohle übrig ist nen paar AFR-Köpfe.
Armin
Re: 331er stroker
Verfasst: So 4. Okt 2015, 18:52
von M&Mustang66
Such mal hier im Forum, da gibt es schon ein paar Themen dazu.
Ich hatte auch mal gefragt, bin jetzt aber zu dem Entschluss gekommen, dass bevor ich ein 302 stroke, gleich ein 351er verbaue.
Re: 331er stroker
Verfasst: So 4. Okt 2015, 23:38
von CandyAppleGT
Argo hat geschrieben:Hi Jungs,
Armin
Deine frage liest sich, als ob du KEINERLEI Ahnung hast, von dem, was du da erzählst. No offense...
VG Daniel
Re: 331er stroker
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 09:59
von Dawickerl_1
An deiner Stelle würde ich mir auch überlegen ob du beim C4 bleiben möchtest. Durch die deutliche Mehrleistung die du vor allem in Kombination mit AFR Köpfen haben wirst, hast du dann entweder eine sehr gute Beschleunigung mit unnötig hohen Drehzahlen bei höherer Geschwindigkeit oder umgekehrt. Ist aber nur meine Meinung.
Ich glaube es hängt davon ab welchen Block du hast ob du die Lifter mit Spinne oder Retrolifter verwenden kannst bzw. musst. Ich habe die miteinander verbundenen Retrolifter verbaut, war auch absolut unproblematisch. Wichtig ist, dass du die Länge der Push Rods dann exakt ermittelst, weil die Lifter eine andere Länge haben.
Zur Nocke gibt es wohl so viele Meinungen wie es Nocken gibt. Letztendlich ist auch die Nocke ein wesentlicher Faktor, neben Übersetzung, Gewicht, etc. welchen Wandler mit welchem Stall Speed du verwenden sollst. Meiner Meinung nach eher etwas niedriger als höher ansetzen, sonst bist du im Verkehr ständig mit viel Schlupf unterwegs.
Ansonsten kann ich dir nur raten bei dem Umbau alles doppelt und dreifach zu messen und überprüfen und dich gut zu informieren. Es gibt hier im Forum viele Beiträge zu dem Thema und auch in amerikanischen Foren. Ritzel vom Verteiler nicht vergessen bei einer Roller Nocke etc.
Das ist nur meine Meinung dazu die auf der Erfahrung aus einem 408er Stroker basieren, es gibt sicher auch andere Meinungen ;-)
lg Martin
Re: 331er stroker
Verfasst: Fr 9. Okt 2015, 17:26
von Argo
@Daniel, hab ich so ein Scheiß geschrieben :oops: ? Hab wirklich nicht so viel Ahnung von Motoren, aber das wird schon noch. Hätte vielleicht doch noch nen bischen mehr hier rumstöbern sollen, steht ja schon fast alles schon irgendwo.
Grüße Armin
