Seite 1 von 5
Neuer Vergaser, motor springt nicht mehr an?
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 09:25
von Tamino
ich hab einen neuen edelbrock 1403 Vergaser eingebaut aber mein motor will nicht mehr anspringen. Im filter ist sprit und wenn ich die leitung vom Vergaser abzieh kommt da auch sprit rausgespritz... Ist da noch irgend win stopfen im Vergaser der vorher abgezogen werden muss oder dauert das bei neuen Vergasern immer extrem lang biss der sich gefüllt hat? Wenn ich benzin direkt oben reinkipp springt er an.
Danke und Gruß
Re: Neuer Vergaser, motor springt nicht mehr an?
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 12:07
von marcod64
Spritzt die Beschleunigerpumpe ein wenn du gas gibst?
Hast du eine Grundeinstellung gemacht?
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 14:55
von Orbiter
@ Tamino.
Normalerweise sind die Vergaser ab werk so eingestellt das sie zwar etwas fett laufen und die Drosselklappe ganz wenig offen ist, und somit, ""Out of the box and bolt on"" funktionieren müsste.
Grundeinstellung, beide Standgas Gemisch Schrauben ganz zu, dan 1,5 ganze umdrehungen wieder auf,
Alle Anschlüsse für das PCV usw. sind normalerweise imt Gummi Kappen zugemacht, ein offener PCV anschluss vorne in der Mitte, könnte dir natürlich das Leben schwer machen, aber wie gesagt normalerweise verschlossen.
Markus Bernartd
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 18:03
von Tamino
Ok danke. Also die klappe ist komplett offen. Keine ahnung wie das sein soll, aber die ist ziemlich lose, also keinerlei wiederstand und wenn ich sie zu machen will klappt die auch gleich wieder auf. Den ejoke hab ich auf ACCY auf der sichungsbox gelegt (AAM kabelbaum)
Ports sind alle zu, dichtungen drin. Ich versuchs mal mit noch mehr gas und klop hinten drauf, vllt hängen die schwimmer?
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 19:00
von Wolfgang K.
Ich hab den im Frühjahr auch verbaut, 2 - 3 mal Gas gegeben und dann gestartet und er lief. Haben in dann in der Werkstatt am Tester eingestellt und gut war. Hat jetzt schon über 6000km gefunzt :-)
Wolfgang
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 19:07
von Orbiter
@ Tamino.
Die Labberige Klappe oben ist der joke, wenns nicht ganz zapfig kalt ist sollte die offen sein.
Der Test ob Spritt in der Schwimmerkammer ist ist einfach. Luftfilter ab, oben in die zwei vorderen Kammern schauen, und den Gaser ganz öffnen, im ersten viertel sollte die Beschleunigerpumpe einen ordentlichen Spritzer Spritt in den vergaser einspritzen, normalerweise hört man das auch ganz deutlich.
Gas geben ist pflicht, sonst geht warscheinlich da kein motor an.
Den schuss spritt von der Beschleunigerpumpe braucht die Karre.
Markus Bernhardt
Verfasst: Mi 11. Nov 2015, 17:13
von Tamino
Hi, da zwischenzeitlich meine Windschutzscheibe kauputt gegangen ist und ich nur wenig zeit hatte besteht das problem immer noch. Ejoke und die schrauben vorne hab ich eingestellt. Er springt an aber bekommt von alleine kein sprit, nur wenn ich gas gebe.... :(
Danke und Gruß
Verfasst: Mi 11. Nov 2015, 19:19
von torf
Was heißt er bekommt alleine keinen Sprit? Er startet, geht dann aber wieder aus? LG Drehzahl richtig eingestellt? Kannst Du ihn am Leben halten, wenn Du Gas gibst?
Gruß, Christoph / Torf
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 06:56
von Tamino
Morgen,
ja wenn ich gas gebe bleibt er an. Damit habe ich aber auch zu kämpfen. Gebe ich am anfang zu viel gas, schlägt er ne flamme und geht aus. Hab ich den punkt überwunden muss ich ziemlich viel gas geben damit er an bleibt, gahe ich wieder runter passiert das gleiche, also absaufen/ Fehlzündung. Idle mix screws hab ich sauber gemacht und die löcher mit druckluft ausgeblasen. Danach 1,5 Umdrehungen raus... Zündung stimmt auch
So als ob da drin irgend ne pumpe oder düse zu ist
Danke und Gruß
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 07:08
von marcod64
Du hast den neuen Vergaser mit neuer Dichtung unter dem Vergaser eingebaut ?
Dir Fehlerbeschreibung passt gut auf die Situation als ich meinen überholten Motor starten wollte. Wobei ich nie Flammen irgendwo hatte. Klingt auch zu gefährlich.
Wenn er zwischen Vergaser und Ansaugbrücke falschluft zieht läuft er zu mager und stinkt auch ordentlich. Durch Gas geben konnte man ihn aber am laufen halten.
