Seite 1 von 2
Terodicht lässt sich nicht abtupfen *%##^
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 14:04
von momentum
habe vorgestern meine Frontscheibe eingesetzt, fein nach Anleitung und mit Terodicht (RB 4100) eingedichtet.
"nach 10 minuten mit sich selbst abtupfbar" steht geschrieben. Das stimmt auch für Reste auf der Scheibe.
Auf der Scheibendichtung ist es jedoch so fest, dass es grad ein paar Fäden zieht, der grosse Teil jedoch festklebt wie altes Kaugummi am Schuh. Auch nun nach 2 Tagen mittlerweile
Hat das schon mal jemand gehabt? Oder hat wer eine Idee, wie ich das runterbekommen kann? Spüli und Olivenöl hab ich schon ausprobiert, hilft aber leider nicht...
Danke im voraus!
Lg
Martin
Re: Terodicht lässt sich nicht abtupfen *%##^
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 14:26
von Klaus
Hallo Martin
machste ne Kugel von dem Zeugs, Größe wie ne Haselnuss und rollst das über die Reste
ist etwas mühsam, aber es geht.
Gruß Klaus
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 14:42
von momentum
Hallo Klaus,
dank dir - ich hab allerdings schon gekugelt was das Zeug hält. Die klebt leider nur an den Fingern und bleibt auch am Gummi hängen. Ich dachte, vieleicht muss das Lösemittel erst ganz raus, aber nach nun 2 Tagen hat sich auch nichts verändert.
Aussen hab ich jetzt einen Tag lang mit Malerkrepp millimeterweise abgetupft, da gehts mittlerweile, vom Innenraum her allerdings ist das unmöglich, da ich nicht ausreichend weit in den schmalen Spalt zwischen Scheibe und Gummi komme.
Lg
Martin
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 14:56
von Klaus
Hallo Martin
ja ist möglich wenn es etwas kühler ist, geht das nicht so gut, aber je länger Du wartest je schlechter geht
das zeugs runter, ich habe das aus den Ecken mit einem Kunststoffpenösel, den man zum glätten von Silikon
nimmt gemacht das geht, aber ist knüsselsarbeit, da hilft nix, mit Verdünnung oder so würde ich nicht
drann gehen, das verschmiert nur.
Gruß Kaus
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 20:46
von Stuka84
Hab das auch schon hinter mir! Das ist rotzig!!! Hat bei mir auch nicht funktioniert! (Auch nicht mit "Kugel")
Zieh auf jeden Fall ein paar Handschuhe an oder zieh dir lieber deine Fingernägel!(die dünnen Latex dinger)
Ob das an der Temperatur liegt?!
Versuch doch mal mit nem Föhn das etwas zu erwärmen?! Wobe ich denke das es dann noch matschiger wird.
Oder das Zeug mal von ner anderen Firma probieren, hatte mal welches von Akemi, das hat nicht so geklebt.
Mfg
Stefan
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 20:59
von sally67
Hi Leute,
ich kann dieses Produkt wärmstens empfehlen,was ja für einige ja schon zu spät ist
Würth "Scheibendicht Abtupfbar" Art:0890100043 und der dazu gehörige Fred:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... ar#p145263
Der ganze Überschuss hat sich wunderbar entfernen lassen.
@Martin:Vielleicht hat sich dein Produkt durch falsche Lagerung(z.B. Frost, Überlagerung) verändert. Passiert bei Silikon auch
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 21:28
von Klaus
ich hatte auch das Zeug von Würth, das ist gut und ist wirklich dicht wenn es richtig verarbeitet
ist, da kanse dan mimm Pony Tauchen
Gruß Klaus
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 21:49
von Leneauto
Es gibt Terodicht und Terodicht abtupfbar... Ersteres macht das von dir beschriebene. Frag jetzt nicht woher ich das weiß. ..
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 22:24
von momentum
lol
Meines soll auch abtupfbar sein, habs extra gelesen. Mehrfach.
Ich hatte ja vorab mal Bremsenreiniger aus dem Baumarkt probiert.
Ohne Wirkung.
Und jetzt dachte ich grad "warum nicht mal mit dem Würth Bremsenreiniger probieren"
So als letzter Akt der Verzweifelung vorm Herausschneiden der Scheibe.
Und... es funktioniert!! Direkt aufs Tuch und abreiben. Geht. Nicht reinlaufen lassen, sonst löst es da an, wo es dichten soll.
Es gibt Bremsenreiniger und es gibt Würth Bremsenreiniger.
Jubel in Essen!!
Lg
Martin
Verfasst: Di 6. Okt 2015, 22:37
von Mustangdr
Frag mal in einer Autowerkstatt nach etwas Butylband . damit sollte das gehen. mfg
