Kontroll leuchte lima
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 15:21
von lackierer schwarzer
Hallo zusammen. Ich habe in meinen 65er 289 einen neuen kabelbaum von american autowire eingebaut und jetzt wollte ich die generator leuchte an die lima anschließen. Trotz das die lima genug spannung erzeugt geht die kontoll leuchte nicht aus . Wo ist die leuchte denn original angeschlossen? Am externen regler ?Bei mir hat der vorbesitzer schon eine mit eingebautem regler verbaut
Re: Kontroll leuchte lima
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:12
von marcod64
Normal liegt an der Lampe nach einschalten der Zündung 12Volt an. Der Abgang der Lampe geht original an den Regler.
Bei Lichtmaschine mit Regler muss diese Leitung als Eregerspannung an die Lichtmaschine. Sobald die Wicklung erregt ist und sie lädt geht sie aus.
Jetzt musst du suchen wo der Fehler liegt.
