verkauft!
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:33
Ich habe hier ein 8" Sperrdifferential mit 3.80:1 Übersetzung.
War frisch aufgebaut, ist dann einige km hinter meinem 6banger gelaufen, daher so gut wie neu.
Hat mit einem T5 Overdrive-Getriebe extrem gut harmoniert.
Verbaut ist ein Eaton Detroit Trak-Lock 28 Spline Sperrdiff, das ist das mit der Lamellensperre. Diff ist natürlich nur mit friction Modifier gelaufen.
Die 3.80:1 Übersetzung ist von Motive Gear.
Das Überholkit kam von RA-Tech.
Preislich habe ich mir 950€ VB vorgestellt.
Ich würde aber auch die Komponenten abgeben:
Sperre 400€
Ring&Pinion 200€
Den Carrier würde ich dann behalten.
Sperre 400€
Ring&Pinion 200€
