gesucht: pvc innensechskant stopfen für edelbr. ventildeckel
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 20:09
von idzechi
hallo,
hat jemand eine ahnung ob es solche stopfen als ersatzteile gibt?
im internet und im edelbrock katalog hab ich nichts gefunden?
bzw. hat jemand solche über?
bräuchte min. ein stück - über zwei würde ich mich sehr freuen ;)
wie immer vielen dank für eure hilfe!
lg
daniel
Re: gesucht: pvc innensechskant stopfen für edelbr. ventilde
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 07:38
von Mustangnobb
Hallo
ist zwar nicht das was Du suchst ,aber schneid Dir von einer schwarzen Inbusschraube den Kopf ab und kleb ihn mit Motorensilikon rein .
Nur so ne Idee :)
mfG Norbert
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 08:27
von idzechi
hi!
vielen dank!
ja, dass ist auch mein notfalls-plan ;)
am liebsten wär mir schon der org. stopfen .... oder ich ändere halt alle um auf die schraubenkopfvariante...
lg
daniel
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 09:26
von AJ-C289
Hallo Daniel,
bei meinem Pony werden die Edelbrock Deckel in den nächsten Wochen ersetzt.
Dann könnte ich Dir einige Stopfen zu schicken. Es dauert aber noch etwas...
Soweit ich weiß, sind die Löcher für die Stopfen "Sacklöcher". D.h. der Deckel ist auch ohne die Stopfen dicht. Ist das richtig? ... Dann wäre es nich sooo dringend.
Alles Weitere am besten per e-mail (oder PN).
André
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 09:30
von Urmel
Moin zusammen,
da häng ich mich doch mal mit dran. Ich hab die gleichen Ventildeckel und im Laufe der Zeit haben sich ein paar dieser Plastik-Stopfen verabschiedet. Ich könnte also auch noch ein paar davon gut gebrauchen (natürlich erst, wenn Daniel versorgt ist).
@André: Richtig, das sind Sacklöcher. Die Stopfen haben eine rein optische Funktion - sieht halt blöd aus, denn da welche fehlen. An der Funktionsfähigkeit des Motors oder an der Dichtheit der Ventildeckel ändern die Dinger gar nichts.
Besten Dank und schönen Gruß,
Kai
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 11:33
von idzechi
hallo andre!!
vielen herzlichen dank!!
ich freu mich riesig über dein angebot und möchte dies auch gerne nutzen!
wie kai schon richtig geschrieben hat, sind die stopfen nur optischer natur!
schreib mir bei zeiten bitte eine pn über die weitere vorgangsweise. ich möchte mich natürlich erkenntlich zeigen!
@kai: für mich keine problem ... ansich brauche ich nur einen! 2-3 ersatz wären fein ;)
vielen herzlichen dank nochmal!
glg
daniel
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 21:35
von AJ-C289
idzechi hat geschrieben:hallo,
die Stopfen gibt es auch als Ersatzteile - heißen "Valve Cover Hex Heads 4200" oder auch "Allen Hex Heads",
z.B. bei Summit.
http://www.summitracing.com/int/parts/e ... /overview/
... falls nochmal welche gebraucht werden (und ich keine mehr habe).
André
Verfasst: So 18. Okt 2015, 11:03
von idzechi
hallo!
vielen dank für die info!
aber noch viel mehr möchte ich mich für deine hilfsbereitschaft und zusendung bedanken!!!
glg
daniel
