Tachonadel zittert
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 20:29
von schmitzke
Nabend,
bei meinem 65er Coupe zittert die Tachonadel bei gewissen Geschwindigkeiten.
Eigentlich nichts Schlimmes aber manchmal nervt es mich schon ein bißchen.
Kann dies evtl. daran liegen das meine Tachowelle im Innenraum an keiner Stelle (bis auf den Tacho natürlich) befestigt ist?
Re: Tachonadel zittert
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 21:13
von willeinenmustang
Die Welle ist NUR am Tacho befestigt.
Ist sie richtig festgezogen in der Tachoeinheit bzw. Richtig im Getriebe drin.
Was du machen kannst mit Graphit schmieren (kein Öl wd40 fett und der gleichen)
Wenn das nichts hilft - gibt es nur eins, erneuern.
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 22:03
von Fixelpehler
schmitzke hat geschrieben:Nabend,
servus
tut meine auch. im bereich von 50-60. tachowelle is neu und auch *gefettet*mit graphit. am getriebe gibts nen halter, aber geändert hat das nix. hab mich mittlerweile dran gewöhnt auch wenn man denkt das ding verreckt gleich :lol:
gruss björn
Verfasst: Di 13. Okt 2015, 22:59
von AJ-C289
Zu dem Thema hatte ich mal die folgenden Links gemerkt:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=2241
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=2791
Also: Welle lösen, Seele ziehen, Hülle und Seele und säubern (Bremsenreiniger), mit Graphit schmieren und knickfrei verlegen.
André
Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 06:28
von schmitzke
Moin,
vielen Dank für die Infos und vor allem die Links.
Ich selbst hatte mit der Suchfunktion nur nach "Tachowelle" und "Tachonadel" gesucht und leider nichts passendes gefunden.
Jetzt bin ich schlauer.
(bei uns hat es angefangen zu schneien. :shock: )
Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 09:19
von Doc Pony
Du hast sicher bei dieser Aktion die Welle falsch verlegt oder geknickt !
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 4&start=10
Verfasst: Mi 14. Okt 2015, 18:18
von schmitzke
Doc Pony hat geschrieben:Du hast sicher bei dieser Aktion die Welle falsch verlegt oder geknickt !
Nee!
Das zittern der Nadel war vorher auch schon da.
