Seite 1 von 3
Auspuffhalter ausgebrochen/ausgerissen
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 13:30
von mikul74
Hallo zusammen!
Nachdem ich nun dem Poltern, das an meinem Pony von hinten her rührte auf die Schliche gekommen bin, stellt sich mir nun die Frage nach der Reparatur...
Was ist passiert?
Vor kurzem habe ich bei Bodenunebenheiten aus dem hinteren Bereich ein deutliches Poltern wahrgenommen. Flugs bei der nächsten Gelegenheit überprüft und festgestellt, dass sich der Auspuffhalter (fahrerseits) vom Rahmen gelöst hat. Die Suche nach einer Schraube/Mutter, um den Halter wieder zu befestigen scheiterte leider, da ich feststellen musste, dass der Halter kurzerhand am Rahmen angeschweißt war :shock:
Die genauere Bestandsaufnahme zeigte dann, dass der Halter ausgerissen ist und im Rahmen ein Loch hinterlassen hat (s. Bild) :!:
Loch
Loch
2015-10-16 13.03.37.jpg (143.96 KiB) 2217 mal betrachtet
Mir stellen sich nun 2 Fragen:
  • muss dieses Loch verschlossen werden?
  • geht das nur mit Schweissen?
Einen neuen Halter brauche ich vermutl. nicht, da der vorliegende Halter zwar anders aussieht, als der Halter auf der Beifahrerseite (ich nehme an, dass mein Pony im Laufe seines Lebens mal einen 2ten Auspuffstrang erhalten hat, da lt. BJ und Modell - 1968er 289 2V - standardmäßig eher nur eine einflutige Anlage verbaut gewesen sein dürfte), jedoch auch mit einer Schraube befestigt werden könnte.
Soll ich das einfach an einer anderen Stelle am Rahmen anschrauben (also ein neues Loch machen)?
Sorry für die etwas unbeholfene Fragerei, aber sowas habe ich noch nie gemacht :oops:
Danke und LG,
Re: Auspuffhalter ausgebrochen/ausgerissen
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 13:34
von Schraubaer
Natürlich, muss das fachgerecht verschweisst werden!
Verfasst: Fr 16. Okt 2015, 13:42
von mikul74
Schraubaer hat geschrieben:Natürlich, muss das fachgerecht verschweisst werden!
Mist... ich hab's befürchtet. Das wird wieder ein Stunt werden, da sich ja genau hinter dem Träger/Rahmen der Tank befindet :shock:
Danke für deine Rückmeldung!
LG,
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 08:24
von Bent
Für mich sieht das aus als ob der Halter an einem dünnen Blech > Kofferraumboden befestigt war.
Da hält sowas nicht.
Der gehört doch eigentlich an den richtigen Rahmen oder deute ich das Foto falsch ?
Gruß Bent
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 21:15
von mikul74
Hallo Bent!
Danke für deine Rückmeldung.
Du hast recht... das ist fahrerseitig in Richtung Tank fotografiert, dh das Loch ist da, wo der Auspuff verläuft. Die "schraffierte" Fläche ist der Tank.
Auf der Beifahrerseite ist diese Halterung http://www.aamshop.de/65-68-Auspuffbefe ... RH-Einrohr korrekt am Rahmen befestigt.
Dazu hätte ich eh noch eine Frage:
Lt. Shop Manual, Kapitel 12-13 (Cougar Dual Exhaust System) gäbe es ein baugleiches Teil für links (5256-A, siehe auch http://www2.cougarpartscatalog.com/dspipehang.html), welches ich aber bei keinem der üblichen Verdächtigen finden kann.
Kann ich das Teil für rechts auch fahrerseitig einsetzen bzw. welches Teil wäre hier richtig?
Danke und LG,
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 21:32
von Bent
Hm, so einen Halter kenne ich nicht. Bei mir sieht's im Prinzip
wieder so aus...
Eigentlich auch nicht stock, wurden wohl die Transporthalter missbraucht :shock:
Hält prima :)
Gruß Bent
Das Foto von der Baustelle :
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 21:39
von Bent
Hier von der anderen Seite....
Gruß Bent
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 21:50
von mikul74
Hi nochmals!
Danke für die Fotos... dieses Teil, das am Rahmen befestigt ist und den Auspuffhalter hält, hat meiner auch (beidseits). Da muss ich schauen, ob sich das irgendwie "verbinden" lässt.
btw... das ist ein Foto des "abgerissenen" Halters:
Wenn ich deine Fotos richtig lese, schaut dein Halter ganz ähnlich aus...
LG,
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 22:40
von schmitzke
Hallo Michael,
die Konstruktion an der Nähe des Tanks sieht ja böse aus.
Bei mir sind diese Teile verbaut:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=934 ... 3&recno=20
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=934 ... 73&recno=2
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=934 ... 73&recno=3
Das Ganze ist am hinteren Rahmen besfestigt.
Bei mir sind am Rahmen werksseitig Löcher vorhanden, die man zum befestigen verwenden kann.
Verfasst: Mo 19. Okt 2015, 10:20
von mikul74
Hi Carsten!
Gestern habe ich auf der Classic Expo in Salzburg unter einem 67er Fastback "gespickt" und mir ein paar Fotos gemacht: die verwendeten Teile decken sich mit deiner Teileliste ;)
Danke dafür und LG,
