Seite 1 von 2
Unterschiedlicher Stellung der CO-Schrauben bei Ede 1405?
Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 00:46
von Go4Gold
kann man pauschal sagen, dass die beiden CO-Schrauben des Edelbrock-Vergasers 1405 generell gleich weit herausgedreht sein sollten und wenn dies nicht der Fall ist (der Motor aber mit der unterschiedlichen Stellung am besten läuft), etwas am Vergaser faul ist?
Re: Unterschiedlicher Stellung der CO-Schrauben bei Ede 1405
Verfasst: Sa 31. Okt 2015, 08:02
von Schraubaer
Nein, kann man nicht.
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 19:16
von Go4Gold
Ich würde dieses Thema gerne nochmal aufgreifen. Im Edelbrock Manual habe ich keine Erklärung gefunden, was die beiden Schrauben unterscheidet. Ich vermute mal mal eine ist für die linken 4 Zylinder, die andere für die rechten 4? Wenn dem so ist, warum sind dann unterschiedliche Stellungen der beiden Schrauben nicht ungewöhnlich?
Gruß, Daniel
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 19:21
von Schraubaer
Kommt auch auf die Art der Ansaugspinnen an und wie vergnaddelt von Idiotenhand die Sitze der Schraubenspitzen sind. Generell sollte allerdings kein RIESENunterschied in der Einstellung sein.
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 19:22
von Go4Gold
Soweit ich es weiß, ist es eine Edelbrock Performer Ansaugspinne. Bei mir ist der Unterschied zwischen beiden Schrauben 1 ganze Umdrehung.
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 20:48
von Schraubaer
Mann, eine Umdrehung! :shock:
Das ist kein schweizer Uhrwerk!
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 21:16
von marcod64
Ja das gleiche hatten wir in Sinsheim auch an einem Edelbrock.
War glaube ich der von Ringostar. Konnte machen was ich wollte aber glaube war ne 3/4 Umdrehung unterschied.
Auto läuft trotzdem super und Motor ist glaube ich neu aufgebaut wenn mein Speicher korrekt abgespeichert hat. :D
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 21:47
von torf
Hi Daniel,
wie Heiner schon gesagt hat, kommt es auf die Sitze und/ oder die Gemischschrauben an. Sind die Sitze vermurkst oder die Schrauben krumm/ abgenutzt, hat es solche Auswirkungen. Das Ziel ist am Ende ein runder Motorlauf und ein maximaler Unterdruck an der Spinne. Ein optimal eingestellter Ede hat komplett geschlossene Drosselklappen. Der Leerlauf wird dann nur über die Gemischschrauben realisiert.
Gruß, Christoph/ Torf
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 23:18
von Ringostar1982
marcod64 hat geschrieben:Ja das gleiche hatten wir in Sinsheim auch an einem Edelbrock.
Genau so war das :mrgreen:
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 16:45
von Go4Gold
torf hat geschrieben:Hi Daniel,
Dann passt das also noch nicht, richtig?
