Seite 1 von 2
Wie kann man die Rücksitzlehne beim 72er ausbauen?
Verfasst: Mi 4. Nov 2015, 12:16
von Günther-Nbg
mein Vorbesitzer hat im Kofferraum eine Bassbox montiert und diese vom Innenraum aus festgeschraubt.
Wie kann ich die Lehne der Rückbank demontieren, um an die Schrauben heranzukommen? Nach oben oder nach vorne ziehen funktionierte nicht und Befestigungen kann ich keine sehen.
Danke im Voraus, Günther
Re: Wie kann man die Rücksitzlehne beim 72er ausbauen?
Verfasst: Mi 4. Nov 2015, 23:38
von Cragar
Zuerst die Sitzbank demontieren.
Verfasst: Do 5. Nov 2015, 09:16
von Günther-Nbg
Und wie, wo sind da die Halterungen?
Verfasst: Do 5. Nov 2015, 09:32
von GC-33
Günther-Nbg hat geschrieben:Und wie, wo sind da die Halterungen?
Hallo Günther
beim 65er - ob's beim 72 auch so ist, weiß ich nicht
...die Sitzbank vorne anheben und dann heraus ziehen
...anschließend die Rücklehne nach oben ziehen
Gruß Günter
Verfasst: Do 5. Nov 2015, 09:34
von 68jan
Vorne, unten, Sitzbank ist darüber gedrückt.
Google, siebter link bei Eingabe ("Halterung Sitzbank ford mustang 1972") zeigt sogar ein Bild..
Ist auch gut in den Assemblymanuals und im Shopmanual gut zu erkennen.
Jan
Verfasst: Do 5. Nov 2015, 11:08
von Günther-Nbg
Danke, mit diesen Infos probiere ich es am Wochenende mal aus.
Verfasst: Do 5. Nov 2015, 11:25
von machmeter1
Die Rücksitzlehne ist im oberen Berich lediglich eingehängt und im unteren Bereich mit 2 Schrauben an der Karosse befestigt. Diese Schrauben koennen nur nach Entfernung der Sitzbank erreicht/eingesehen werden.
Die Schrauben sind von unten - senkrecht nach oben - in die Strebe am Rahmen zum Kofferraum eingeschraubt.
Also Sitzteil raus - an der Rückenlehne unten nach zwei Schrauben suchen - rausschrauben - Rückenlehne nach oben aus der Halterung ziehen
Gutes Gelingen
Wolfgang
Verfasst: Do 5. Nov 2015, 12:10
von Günther-Nbg
Habe verstanden - und nochmal danke an alle Helfer.
Verfasst: So 8. Nov 2015, 19:17
von Günther-Nbg
Hatte heute endlich Zeit, etwas Hand anzulegen. Die Sitzfläche ging wirklich einfach raus, das hat geklappt. Die Rückenlehne wehrt sich noch. Eine Schraube konnte ich rausdrehen, dauerte aber etwas. Die zweite Schraube bekomme ich nicht raus. Ich kann minutenlang drehen, ist auch nicht sehr schwergängig, aber ich bekomme sie nicht heraus. Ist so, als wäre von der Gegenseite eine Mutter, die mitdreht. Kann aber eigentlich nicht sein, da die erste Schraube nicht so aussieht, als ob sie auf der Gegenseite von einer Mutter gehalten würde, siehe Bild.
Habt Ihr noch einen Tipp, wie ich diese Schraube lösen kann? Wenn ich mich unter das Auto lege, dann ich auch keine Mutter entdecken, die dazu gehören könnte.
Danke im Voraus.
Verfasst: So 8. Nov 2015, 19:52
von Braunschweiger
Hi, versuch mal gleichzeitig beim Drehen mit einen Schraubendreher unter die U-Scheibe zu hebeln.
So das du Druck nach außen bringst,
meisten faßt die Schraube dann wieder im Blech und schraubt sich dann raus.
