Seite 1 von 3
Wie Unterschheidet man einen 289 cui von einem 302
Verfasst: So 8. Nov 2015, 00:31
von RosevonHomberg
Hallo
Vielleicht eine etwas komische Frage ... aber....Wie Unterscheidet man einen 289 cui von einem 302 von Außen ??
den meine Werkstatt meint in meinem Pony sei ein 289er verbaut.
Der Verkäufer ist aber davon Überzeuget , das es sich um einen 302 Motor handelt.
Der Chef der Werkstatt meint, das es vielleicht so fünf Personen in Deutschland gäbe, die von Außen ergennen können ,
ob es sich um einen 302er oder um einen 289 cui hanelt.
ist das wirklich so ??
Re: Wie Unterschheidet man einen 289 cui von einem 302
Verfasst: So 8. Nov 2015, 00:52
von sally67
Hi Matthias,
ich wüsste nicht wie man ein289er Block vom 302er unterscheiden sollte.
Äusserlich nur anhand der Gussnummer hinterm Anlasser.
Im Innenleben wurde dies verändert: längerer Hub, größere Einlässe und größere Brennräume sind die gravierendsten Veränderungen.
Verfasst: So 8. Nov 2015, 09:27
von sebring88
Verfasst: So 8. Nov 2015, 09:35
von 68GT500
Hi zusammen,
ich bin sicher, dass es weniger als 5 sind, die so was von Außen erkennen können, denn es geht, ohne Röntgen- und Mikrometer-Blick -> nicht.
Der einzige Unterschied ist der Kurbeltrieb:
- Kurbelwelle hat etwas mehr Hub
- Pleuel sind etwas kürzer
Alles andere ist 1:1 identisch.
So lässt sich der 289er Kurbeltrieb im 302er Block und der 302 Kurbeltrieb im 289er Block ohne jegliche Veränderungen einbauen.
Verfasst: So 8. Nov 2015, 18:30
von Mustangrosen
So wie Sally67 schon sagte: - Anlasser hurtig wegbauen - Gussnummer decodieren
http://www.mustangtek.com/block/Block.html
und dann davon ausgehen dass das Innenleben zur Gussnummer stimmt.
Verfasst: So 8. Nov 2015, 20:07
von RosevonHomberg
Hallo
Na dann werde ich irgendwann mahl den Anlasser ausbauen müssen.
Spätesten wen er defekt ist.
Verfasst: So 8. Nov 2015, 22:20
von Schraubaer
Dann weisst Du lediglich, wofür der Block URSPRÜNGLICH gegossen wurde, aber nicht was jetzt drin ist.
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 00:19
von Blackplater
In meinem 65er ist auch ein 302 Block mit 302 Köpfen von 68 verbaut, es ist aber definitiv ein 289er! Lässt nur anhand des Kurbeltriebs identifizieren, alles andere ist Glaskugelraten.
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 09:00
von 67GTA
Blackplater hat geschrieben:In meinem 65er ist auch ein 302 Block mit 302 Köpfen von 68 verbaut, es ist aber definitiv ein 289er! Lässt nur anhand des Kurbeltriebs identifizieren, alles andere ist Glaskugelraten.
Genau. Ölwanne ab und Kennung der KW am vordersten Gegengewicht ablesen.
1M = 221/260/289 cui
1MK = herzlichen Glückwunsch! K-Code KW
2M = 302cui
3M = 351cui
Dann weißt Du zumindest, was "untenrum" drin ist.
Sagt natürlich noch nix aus über die verbauten Köpfe.
Dazu musst Du die Ventildeckel abnehmen. I.d.R ist in die Köpfe was eingegossen, zB 289 oder 302
Das waren mal die Basics, das Spiel kann man natürlich noch weitertreiben.
Google doch mal zB "Ford Windsor identification" oder so.
Da kommen etliche Seiten mit interessanten Tabellen, etc.
Verfasst: Di 10. Nov 2015, 09:23
von Mustangnobb
67GTA hat geschrieben:Blackplater hat geschrieben:In meinem 65er ist auch ein 302 Block mit 302 Köpfen von 68 verbaut, es ist aber definitiv ein 289er! Lässt nur anhand des Kurbeltriebs identifizieren, alles andere ist Glaskugelraten.
2M = 302cui
3M = 351cui
die 2MAE bitte nicht vergessen
mfG Norbert
