Seite 1 von 9
Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 11:49
von Bullit67
bin neu im Forum und habe gleich ein Problem:
habe einen generalüberholten 302 Motor von Fivestar- Engines in USA gekauft.
- Edelbrock Vergaser 600 ccm Manualchoke
- Alu Ansaugspinne
- Comp- Cams Nockenwelle
- HEI Verteiler
Nun habe ich das Problem das der Motor bei erhöhtem Leerlauf ( ab ca. 1000 U/min )
sehr unwuchtig läuft. Bei höherer Drehzahl nimmt das Phänomen noch zu.
Der Motor wurde komplett montiert geliefert, also mit Schwingungsdämpfer und mitgeliefertem
Starterkranz.
Bei diesem Starterkranz ist mir aber aufgefallen das er ein aufgeschweißtes Metallgewicht hat das
überhaupt nicht Feingewuchtet wurde, also keinerlei Bohrungen oder Fräßungen am Gewicht,
ganz im Gegensatz zu meinem orig. Starterkranz.
Die Firma hat Top- Bewertungen und ich kann mir nicht vorstellen das sie mir einen
ungewuchteten Motor schicken.
Habe gemerkt das die Ansaugbrücke sehr unterschiedlich angezogen war 10-25 Nm und
sie nun mit 25 Nm festgezogen- keine Auswirkung auf die Vibrationen.
- Kompression ist auf allen Zylindern 10 bar, also müssten auch die Ventile richtig eingestellt sein, oder ?
- Zündung ist laut Hersteller auf 10° vor OT eigestellt alle Kerzen funken.
- Motor läuft kalt und warm gut an und dreht im Stand auch zügig hoch, nur eben mit diesen sch... Vibrationen.
Ich habe schon mehrere Beiträge zu diesem Thema gelesen, bin aber noch nicht schlauer geworden.
Ich hoffe jemand von Euch kann mir weiterhelfen.
PS: Bin noch keinen Meter gefahren weil ich Angst habe den neuen Motor zu schrotten bevor er
überhaupt eingefahren wurde.
Re: Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 11:51
von tody
welche wuchtung soll der motor haben, welcher balancer und welcher starterkranz ist verbaut?
Re: Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 12:30
von 68GT500
Hallo namenloser,
in diesem Forum gehört es zum guten Stil, sich mit dem richtigen Vornamen vorzustellen.
Was Du beschreibst ist offensichtlich ein Wuchtungsproblem.
Unsere Ford Motoren haben eine standardisierte Unwucht, die je nach Jahr und Hubraum 28 oder 50 Unzen betragen kann.
Die Anbauteile wie Schwingungsdämpfer und Flexplate/Schwungscheibe werden nicht auf den Motor gewuchtet, sondern auf den Standard. Zumindest macht es Ford und alle namhaften Motorenbauer so. Nur so lassen sich diese Teile - ohne Neuwuchtung - austauschen.
Du musst den Motorenhersteller kontaktieren, denn nur er kann anhand des Wuchtungsprotokolls sagen für welche Unwucht dieser Motor gebaut wurde.
Erst dann kann geprüft werden ob die angebauten Teile nun richtig sind oder falsch.
Bilder von Flexplate bzw. Schwingungsdämpfer wären hilfreich, denn anhand von denen kann meist ermittelt werden, ob es 28 oder 50 Unzen Teile sind.
Nachtrag: Lese gerade auf deren Webseite, dass alle gewuchtet sind und dass das "Balance Sheet" dabei sein sollte.
Re: Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 15:43
von Bullit67
Sorry für`s nicht Vorstellen,
ich heiße Klaus und dies ist mein erstes Forum.
Ich bin echt fertig wegen meinem Motor.
Habe Euch noch ein paar Bilder vom Schwingungsdämpfer, Starterkranz
und den Balance- Results des Hersteller angefügt.
Ich kann damit nichts anfangen.
Eben habe ich noch meine magnetische Ölablassschraube rausgedreht und mit
Schrecken festgestellt das darauf eine Fingerspitze voll winziger Metallpartikelchen
waren.
Sieht genau aus wie MOS- Fett.
Ich hoffe das ist normal bei einem neuen Motor ( Einlaufphase ).
Danke Euch !
Gr. Klaus
Re: Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 15:52
von M&Mustang66
Hallo Klaus,
wo wohnst du denn?
Re: Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 15:56
von Bullit67
Kann meine Bilder nicht anfügen.
Zu große Datei. Sind 6 Bilder
Jemand eine Ahnung wie das geht ????
Re: Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 16:03
von 68GT500
Bullit67 hat geschrieben:Kann meine Bilder nicht anfügen.
Hi Klaus,
ganu einfach:
- rechter Mausklick aufs Bild --> resize Picture (800x600 wählen), das Bild mit der Schaltfläche "Bild hinzufügen" einbinden.
Für die anderen Bilder wiederholen..
In der Zwischenzeit - was steht auf dem "Balance Sheet" ??
Re: Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 16:15
von BadBorze
hallo klaus,
unter windows:
mit rechte maustaste aufs bild klicken, dann "Öffnen mit" -> "Paint".
im programm dann "Größe ändern" wählen und Prozentsatz z.B. 50% einstellen und verkleinern, danach unter einem anderen Namen abspeicher, dann bleibt das OriginalBild erhalten.
lg,
christian
Re: Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 16:18
von sally67
Hi Klaus,
oder hiermit http://picr.de :idea:
Re: Motor Unwucht
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 21:49
von Bullit67
Ich hoffe das mit den Bildern klappt jetzt.
Gr. Klaus
