Seite 1 von 4
Bremsverteiler Reparieren
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 07:47
von Ringostar1982
Guten Morgen allerseits...
gestern wollte ich meinen Bremsverteiler neu abdichten. Bekomme aber den Kolben ums verrecken nicht raus :lol: Gängig ist er - jemand ne Idee wie das vlt. klappen könnte?
Wollte das Teil eigentlich versuchen zu reparieren und nicht gleich auszutauschen.
Das Teil sieht so aus:
Ist das eigentlich der richtige für meinen Wagen oder wurde da schon mal was dran rumgepfuscht?
Beim RSB steht "Keine integrierte Bremsdruckregelung!"
Bei Velocity wird dieser für Scheiben angepriesen.
Mein Wagen hat 4x Trommeln ohne BKV.
Danke.
Re: Bremsverteiler Reparieren
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 07:56
von tody
der von dir gezeigte block hat keine interne regulierung, ist der richtige für rundherum trommel.
hier ist eine kleine überholanleitung:
https://www.musclecarresearch.com/valve ... rhead-drum
wenn der kolben in der mitte nicht raus will, über nach einlegen - besser noch, in ein ultraschallbad legen.
gewalt würde ich nicht anwenden, dafür ist das material zu weich!
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 08:11
von Ringostar1982
Hallo Thomas, Danke. Dann passt das wenigstens.
Hatte es schon im Ultraschallbad gehabt, hat aber nichts gebracht. Habe es nun über Nacht mit WD40 eingesprüht, mal sehen was passiert. Werde es heute Abend noch mal versuchen...vlt noch mal ins Ultraschallbad oder komplett in WD40 tauchen über Nacht :?
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 12:51
von Cougar67
Bei der Bremse und den Bremsdichtungen kein WD 40 verwenden, die Dichtungen quellen auf und du bekommst es nicht mehr auseinander.
Nimm Bremsflüssigkeit oder Spiritus
Hier ein Test:
Unser Aufgesetzter nach einer Woche :
Ausgangsgröße :
Wachstum :
Bremsflüssigkeit und Spiritus : Keine großen Veränderungen
Motoröl : Wachstum von 45 auf 52
WD40 : Wachstum von 45 auf 64
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 13:32
von silver
Genau den o.g Bremsverteiler habe ich bei meinem 67iger neu eingebaut, mit Warnschalter.
Habe vorne Scheiben und hinten Trommel.
Das Problem war, dass nach Bremsflüssigkeitswechsel die Kontrollleuchte im Amarturenbrett dauer leuchtete.
Funktioniert einwandfrei.
Warnschalter:
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 13:44
von silver
......der Warnschalter hat 2 Kontaktpins! Original ist es nur einer. Müsste also umgebaut werden, wenn der ersetzt werden soll.
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 13:46
von 67GTA
Cougar67 hat geschrieben:Bei der Bremse und den Bremsdichtungen kein WD 40 verwenden, die Dichtungen quellen auf und du bekommst es nicht mehr auseinander.
Hier ein Test:
Ausgangsgröße :
Wachstum :
Den gleichen Test hab ich schonmal mit Cognac, Whiskey, Cola und Wodka gemacht. :lol:
Bei Cola war der Dichtring nach ner Woche weg. Der in Whiskey hat mir persönlich am besten geschmeckt.
Gefolgt von dem Dichtring in Wodka.
Cognac war nicht gut, aber das mag daran liegen, daß ich den mit der Cola gemischt hab in der sich der Dichtring aufgelöst hatte......
Sorry für´s off-topic aber das musste jetzt einfach mal sein :mrgreen:
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 13:49
von 67GTA
So, wieder zurück zum Thema:
wenn Du es Dir etwas erleichtern willst feilst Du eine Schraube spitz an, die genau in das Gewinde vom Kontrollschalter passt.
Damit blockierst Du den Kolben in seiner Mittelstellung beim Bremse entlüften.
Wenn alles entlüftet ist und gut funktioniert drehst Du die Schraube raus und den Schalter wieder rein.
Du eierst sonst evtl ewig rum weil sich beim Entlüften durch die unterschiedlichen Druckverhältnisse der Kolben immer wieder verschiebt.
PS: keine Angst, da kommt dann keine Luft ins System. Der Schalter liegt im Trockenraum.
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 14:02
von tody
achso, nochwas zur frage "kolben raus" - schonmal versucht, den per schwerkraft rauszubekommen? verteilerblock seitlich aufschrauben und mit ordentlich überredungskraft auf die werkbank hämmern, dann bewegt er sich vielleicht!
Verfasst: Di 17. Nov 2015, 14:18
von 67GTA
ich hab den Kolben bei meinem damals auch nicht rausbekommen.
Leider sind in meinem Resto-thread mittlerweile alle Bilder verschwunden, sonst würd ich´s verlinken.
Ich hab am Ende auf der dem Anschluss gegenüberliegenden Ende des Blocks ein kleines Loch gebohrt und den Kolben mit einem Dorn vorsichtig rausgetrieben.
Danach alles richtig saubergemacht und in das Bohrloch ein M4-Gewinde geschnitten.
Dann eine Madenschraube mit Gewindedichtungsmittel eingesetzt.
Auf den ersten Blick nicht sichtbar und hat wunderbar funktioniert.
Alles andere hat nicht funktioniert, der hing zu fest.
