Seite 1 von 2
Dichtung Cabriodach Heckblech
Verfasst: So 29. Nov 2015, 10:32
von Asphaltkultur
Guten Morgen,
ich habe seit einiger Zeit Wassereinbruch in meinem Kofferaum zu beklagen. Einmal stand das Wasser in beiden Kofferraummulden ca. 10 cm hoch. Man sollte halt nicht durch Regen fahren mit dem Pony!
Wie dem auch sei, ich möchte mich nun während des Winters diverser Problemchen annehmen, so auch diesem. Der Kofferraumdeckel ist dicht. Das Wasser kann also nur zwischen Cabriodach und Karosserie eindringen.
Also habe ich gestern mal die Chromleisten abgenommen und zudem die Verkleidung auf der Innenseite abgenommen. Ich hatte gehofft hier auf eine Dichtung zu stoßen, die das Dach gegen die Karosse abdichtet. Aber nix! Die Dachhaut ist einfach an die Karosse geschraubt. Schlimmer noch, das scheint auch so gewollt zu sein. Unterhalt der Schraubung zwischen Dachhaut und Karosserie verläuft nämlich auch eine Art Rinne, die das Wasser zu beiden Seiten in Richtung C-Säule ableitet. Da musse ich mir erst einmal die Augen reiben. Ist das so gewollt? Da kann man der Karre doch beim Wegrosten förmlich zugucken.
Zum Wasser im Kofferaum, ich denke, dass die besagte Rinne irgendwo ein Loch hat, das Wasser somit nicht korrekt abgeleitet und stattdessen im Kofferaum ein Pool bildet.
Nun meine Fragen an Euch:
1. ist die Konstruktion wie beschrieben original und gewollt?
2. gibt es tätsächlich keine Dichtung?
3. insofern die Konstruktion original sein sollte, habt Ihr dann alle die besagten Bereich wirklich mit Korrosionsschutz behandelt?
Nun einige Fotos...
Re: Dichtung Cabriodach Heckblech
Verfasst: So 29. Nov 2015, 12:08
von Red Convertible
Hi Chris,
dieses Patent ist, wie du schon befürchtet hast, wirklich original so.
Das Regenwasser läuft zwischen Verdeck und Karosserie durch, tropft in die Ablaufrinne, die das Wasser zu den Seitentaschen links und rechts hintern den Radkästen leitet.
Dort gibt's an der tiefsten Stelle jeweils ein Ablaufloch, indem eine Gummidichtung sitzt, die so geformt ist, das während der Fahrt eine Sogwirkung erzeugt und das Wasser heraus gezogen wird.
Checke mal, ob diese Abläufe bei deinem Auto noch vorhanden sind.
Werden gerne wegen Rostbefall zugespachtelt.
Oftmals ist auch die Ablaufrinne durchgerostet und das Wasser kann nicht mehr bis in die Seitentaschen geleitet werden, dann findet es sich irgendwo im mittleren Bereich des Kofferraums wieder.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 12:18
von Red Convertible
Meine Seitentaschen sind, wie der gesamte Kofferraum, bei der letzten Resto auslackiert und dünn mit Hohlraumwachs versiegelt worden.
Verdeckhaut wurde vor zwei Jahren erneuert, habe keinen merklichen Wassereinbruch an dieser Stelle und Rinne und Ablauflöcher sind bei mir Tip Top, daher kann das bisschen Wasser sauber ins Freie abgeleitet werden.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 12:29
von Asphaltkultur
Moin Mario,
ist ja bombig! Ein Hoch auf die amerikanische Ingenieursleistung. Aber nun gut, original ist original. Dann werde ich mal die Rinne instandsetzen, damit die Plörre ich das von Dir besagte Loch laufen kann. Aber eine Gummidichtung mit Sogwirkung? Jetzt geht die Phantansie mit Dir durch oder
. Jetzt mal im Ernst, das soll funktionieren? Ich werde auf jeden Fall mal Ausschau nach besagter Dichtung halten. Du hast nicht zufällig ein Foto von deren Einbauort oder?
Merci,
Chris
Verfasst: So 29. Nov 2015, 13:19
von vn800
Asphaltkultur hat geschrieben:Moin Mario,
Merci,
Chris
Servus
Im obigem Post steht doch,das die Ablauflöcher am Tiefstem Punkt der Seitentaschen sind.
Da könnte Mann ja selbt mal schaun,ob die Vorhanden sind.
Is das so schwierig
https://www.google.at/search?q=1966+mus ... BigA&dpr=1
Hier Video anschaun,Loch sehn
http://www.cjponyparts.com/full-quarter ... 66/p/QP1L/
gruß
Franz
Verfasst: So 29. Nov 2015, 16:33
von stiffler
habe auf meinen 64 1/2er im Oktober ebenfalls ein neues Vinylverdeck vom Sattler aufziehen lassen und im Vorfeld selbiges leidiges Thema mit dem Wassereinbruch im Kofferraum angesprochen.
Nach zwei Tagen rief mich der Sattler an, dass die Ablaufrinne an vielen Stellen weggefault war. Also haben Sie diese entsprechend erneutert, verzinnt und hoffentlich auch ein wenig konserviert für die Zukunft!
Testen konnte ich noch nichts, da ich den Wagen im Anschluss gleich zum Winterstellplatz in eine Halle gebracht habe!
Dass das Konstruktionsbedingt zum Faulen ab Werk sozusagen ausgelegt ist, wusste ich im Vorfeld auch nicht!
Günstig war das Ganze jedenfalls nicht wirklich
Jens.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 16:41
von 69ShelbyGT500
geht mal in den Baumarkt und hol, Dir 1" Schlauch ( oder meß die Regenrinne nach ). Schlauch über das Ende der Regenrinne ( mit Silikon abdichten ), Schlauch dann durch ein Loch im Radkasten direkt herausführen, so daß kein Wasser mehr über die Innenradhäuser und Schweller laufen.
Du wirst Dich wundern, welches Wasser bei Regen alleine schon im Stand aus dem Schlauch läuft.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 17:11
von 66CON
69ShelbyGT500 hat geschrieben:geht mal in den Baumarkt und hol, Dir 1" Schlauch ( oder meß die Regenrinne nach ). Schlauch über das Ende der Regenrinne ( mit Silikon abdichten ), Schlauch dann durch ein Loch im Radkasten direkt herausführen, so daß kein Wasser mehr über die Innenradhäuser und Schweller laufen.
Ich hab ein schönes Bild davon welches ich die Tage mal nachreichen kann. Den Schlauch kann man mit eine. Heißluftfön erwärmen und überziehen. Hält prima. Dann hab ich verjüngt auf einen dünneren Schlauch den ich nach unten aus dem Schweller führen will. Den Tipp habe ich von Florian Sitzmann. Danke.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 17:57
von torf
Hi Chris,
diese Stopfen/ Auslässe findest Du normalerweise unten in den Kofferaumtaschen als Ablauf.
http://rsb-parts.de/verschlussdeckel_gu ... etail.html
Die Variante mit dem Schlauch verhindert natürlich einen generellen Wassereintritt an den "Gammelstellen".
Gruß und bis bald, Christoph / Torf
I
Verfasst: Di 1. Dez 2015, 20:12
von Asphaltkultur
@ Christoph
Danke mein lieber Namensvetter. Genau das habe ich gesucht...und so wird der Bestellzettel bei RSB länger und länger.
Freue mich, wenn wir uns bald mal über den Weg fahren.
