Seite 1 von 3
Borgeson Anschluss an Ford Pumpe
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 08:11
von Cobra79
Hallo allerseits,
sehe gerade wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht
Möchte mein Borgeson Lenkgetriebe mit meiner Ford Servo Pumpe verbinden.
Die Pumpe müsste druckseitig einen 5/8 Zoll Gewindeanschluss haben (hoffe ich als Bleistiftspitzer drücke das richtig aus
Finde nirgends einen passenden Adapter für eine Dash 6 Stahlflexleitung. Habe bei BAT, ISA Racing und wie sie alle heißen schon geschaut. Entweder bin ich zu doof das zu finden oder das gibt es nicht. Glaube eher das erste....
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Überlege auch noch, wie die Leitungen verlegt werden sollen. Habe ja den 390er im Motorraum. Ist halt recht eng. Habt ihr die "oben rum" oder unterhalb der Krümmer verlegt?
Danke Euch
Einen schönen Tag
Marco
Re: Borgeson Anschluss an Ford Pumpe
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 09:39
von Leneauto
Es gibt doch passende Schläuche für Borgeson Lenkgetriebe zur Ford Pumpe. Warum willst du da basteln?
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 09:52
von Cobra79
Hallo Sebastian,
würde ich heute auch fertig kaufen... Wollte ursprünglich aber alles in Stahlflex haben.
Hab die Anschlüsse für das Lenkgetriebe und die Stahlflexleitung schon länger da liegen und möchte es
jetzt am liebsten auch verwenden.
Marco
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 10:50
von 68GT500
Hallo Seb,
was meinst Du mit basteln???
Für die $75,- die Borgeson für die billigen Gummischläuche in "universal Länge" aufruft, kann ich mir wesentlich bessere Stahlflex Schläuche selbst machen.
Am Lenkgetriebe sind metrische 16 x 1,5mm Anschlüsse - da kommt ein entsprechendes Adapterfitting auf AN-6 drauf.
Die Druckseite mache ich in konventionellem Stahlfex und den Rücklauf mit Nylon "Stahlflex" ist leichter und leichter zu verlegen.
Der EBAY Verkäufer BAT Motorsport hat alle diese Teile auf Lager und liefert super Schnell.
Mit "basteln" hat das rein gar nichts zu tun.
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 11:21
von Cobra79
von BAT habe ich die Anschlüsse für das Lenkgetriebe gekauft.
Glaube mich hatte damals beim Kauf auch der Preis für die Borgeson Schläuche abgeschreckt.
Habe BAT mal angeschrieben. Hat sonst einer eine Idee? Wie habt Ihr es bei Euren Mustangs gemacht?
Marco
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 11:23
von Schwendi
Cobra79 hat geschrieben:
Hallo Marco, guck mal beim Resto Bericht von Erwins Mustang, dort gibt es einen Umbaubericht der Servoleitung auf "BigBlockStyle".
Mit dem 390 wirst du wohl kaum oben rum kommen mit genügen Abstand
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 11:30
von tomsford
Hey,
Ich würde die Originale Servopumpe tauschen.
Bei niedrigen Drehzahlen kannst du Probleme bekommen.
Hatz ich auch.
Anstatt Adapter hole dir lieber eine passende Pumpe.
LG Tom
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 12:54
von Cobra79
Hab gerade Antwort von BAT bekommen.
Es gibt einen Anschluss 5/8 BSP zu Dash 8.
Dann brauch man einen Reduzieradapter Dash 8 auf Dash 6..
.. und dann kann erst der Fitting mit dem Stahlflexschlauch angeschraubt werden.
Scheint so wohl die einzige Lösung zu sein.
Die Seite mit dem Big Block Style hab ich mir mal angeschaut. So war dass bei meiner defekten Original Servo auch.
Mir ging es jetzt darum, wir Ihr das mit der Borgeson gelöst habt.
Die Original Pumpe wollte ich gerne weiterverwenden. Scheint bei einigen ja problemlos zu funktionieren.
Kann ich ja noch immer tauschen
Beste Grüße
Marco
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 13:04
von 68GT500
Hi Marco,
das Thema Pumpe tauschen würde ich in Abhängigkeit zum Getriebe sehen... Klingt zwar seltsam aber hier ist die Erklärung:
- Die Ford Pumpe liefert bei niedrigsten Drehzahlen nicht immer genug Druck & Volumen für die Borgeson.
- Beim Schaltwagen kannst Du in solchen Situationen problemlos Kuppeln und die Drehzahl etwas erhöhen.
- beim Automaten lässt sich das nicht so einfach regeln..
Daher würde ich beim Automaten eher auf eine andere Pumpe umrüsten, als beim Schaltgetriebe.
Auf keinen Fall würde ich aber die pothässliche Cheffkottlett Pumpe verbauen.
Seht gut funktioniert z.B. die kleine ZF Pumpe aus diversen deutschen Autos.
So habe ich im Falcon eine ZF mit angebauten Reservoir verbaut und im Shelby eine mit einem externen Reservoir.
Riesen Vorteil der ZF Pumpen ist die wesentlich geringere Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung.
Gerade letzteres ist erstaunlich!
Nach meiner std. Testrunde (ca. 7 km) hat die Ford Servo schon 80 Grad Öltemperatur, während die ZF Pumpe gerade mal Handwarm wird.
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 14:32
von Alternator
Schau mal in meinen Einbaubericht - dort sind alle Anschlüsse und Fittings beschrieben und weitere nützliche INformationen enthalten.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=14935
Ich habe die "hässliche" GM-Pumpe drin - optisch absolut geschmackssache ABER sie läuft absolut zuverlässig und fast geräuschlos...was man von den original Ford-Dingern leider nicht behaupten kann.
Gut die ZF ist sicherlich auch eine gute Lösung.
