Maße Shock Tower wg. Export Brace 66
clemente
Beitrag von clemente »
Guten Morgen,
könnte mir bitte jemand die folgende Maße an nem 66er nehmen?
Ich will grad ne Concours Export Brace einbauen und die passt nicht richtig.
Es sieht so aus, dass die Dome nach hinten gekippt wären. Gut zu sehen, an den 4 grünen Markierungen am Cowl Vent. Es kann aber auch nur einer sein (LH), welcher das ganze bissl verschiebt.
Zur Kontrolle der Neigung nach Innen kommt ne Monte Carlo rein - dann ist dieses Maß fix.
Kann mir aber auch kaum vorstellen, dass die Dome um 1/2" nach hinten kippen.
Einmal bitte das Maß Federdomkante zu Cowl Vent Kante und einmal bitte Cowl Vent Schraube Mittelpunkt zu Shock Mount Schraube Mittelpunkt.
Vielen Dank,
Clemens
Re: Maße Shock Tower wg. Export Brace 66
Dir ist aber schon klar, dass jede Karre nach all den Jahren anders durchgekaut und verformt ist?
Entsprechendes Aufbocken, bringt keine Abhilfe?
:| Heiner...
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Ich könnte dir das morgen am 65er abnehmen. Meine hat auch erst nicht gepasst aber mit vorne am Querträger entlasten ging es dann. Verstanden habe ich es bis heute nicht aber der Tipp war von Ralf.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Damit die Export Brace ihre volle Wirkung entfalten kann, ist es von Vorteil sie mit etwas Vorspannung einzubauen.
Folgender Tip: Das Auto vorne gleich hinter den torque-Boxen an den Längsträgern mit 2 Böcken aufbocken und ein paar Tage stehen lassen. Durch das Gewicht von Vorderachse und Motor kann es durchaus sein, dass sich der Vorderwagen etwas absenkt.
Ich glaube nicht, dass es 1/2" ist, aber in dieser Position würde ich die Brace anpassen. Insofern sind sie Masse von einem anderen Auto auch nicht wirklich hilfreich. Aufgrund von 50 Jahren Karosserieverwindung und der damaligen Produktionstoleranzen würde ich alle Arten von Domsteben immer individuell anpassen.
Nicht umsonst gibt es auch Domstreben mit einem Gewinde bzw. Verstellmöglichkeit, um eben nach dem (dadurch einfacheren Einbau) Vorspannung auf die Karosse bzw. die Dome geben zu können.
TCP hat sowas z.B. im Angebot, ist natürlich optisch sehr modern, würde ich mir auch nicht in ein weitgehend originales Auto einbauen, macht aber technisch wie gesagt Sinn.
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
Hi Clemens, habe mal bei mir gemessen.
Ich habe die Export Brace bei meinem zu Beginn der Resto ausgebaut und nach über einem Jahr später ohne drücken, anheben etc. wieder eingebaut.
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
clemente
... Danke erstmal für eure Antworten :)
Der Wagen steht schon seit ein paar Wochen nur vorne auf den Längsträgern aufgebockt.
Mir ist auch durchaus klar, dass jeder wahrsch. verschieden ist.
Ich wollt nur einfach mal nen Vergleichswert haben - kann ja auch sein, dass die Mühle in der ganzen Zeit mal auf einer Seite einen bekommen hat. Ihr habt wahrscheinlich Recht, dass das zu vergleichen nicht arg viel bringt.
Ich werd die Monte Carlo Bar reinmachen und dann die Dome bissl nach vorne ziehen.
Dann wird das Ding schon reinflutschen. Patrick hatte damals sogar glaub ich noch von oben mit ner Stütze den Motor gedrückt, damit er nach vorne ging.. Wir werden sehen.
Vielen Dank an Gerold fürs Messen - Felix, wenn du Bock hast wär ein Vergleich aber mal duchaus interessant - Danke.
Wünsch euch allen nen schönen Sonntag,
Clemens
66CON
Beitrag von 66CON »
Ich kann das garnicht machen wegen meiner Aufnahme an der Firewall. Sorry.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
clemente
Kein Problem Felix :)
Vorab erholsame Feiertage
Thx Clemens
66CON
Beitrag von 66CON »
Ist mir eben erst eingefallen. Wünsche ich dir auch.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
