Seite 1 von 2
Lauter Schlag und jetzt geht garnichts mehr...
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 12:12
von Perconte
Hallo liebe Mustang-Freunde,
ich bin vor ca. zwei Monaten mit dem Mustang meines Vaters auf der Autobahn umterwegs gewesen, als es plötzlich einen ohrenbetäubenden Schlag gegeben hat. Erst dachte ich an einen geplatzten Reifen, allerdings war nichts zu sehen und das Auto fuhr ganz normal weiter. Heute habe ich den Wagen wieder aus der Garage geholt. Diese war voll von Getriebeflüssigkeit. Als ich versucht habe den Motor zu starten, hat dieser sehr ungesunde Geräusche gemacht und es gab wieder einen Knall wie den auf der Autobahn, allerdings nicht ganz so laut. Jetzt traue ich mich natürlich nicht mehr das Auto auch nur anzufassen um nicht noch mehr kaputt zu machen. Hat jemand eine Ferndiagnose?
P.S. Es handelt sich um ein 1965er A-Code
Re: Lauter Schlag und jetzt geht garnichts mehr...
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 12:31
von mustang-chris
Du bist echt mutig.
1. lauter Schlag und du fährst weiter
2. Garage voller Getriebeöl und du startest den Ofen
Hat es evt dein Getriebe zerlegt? Schalter oder Automat?
Woher kam der Schlag, das Geräusch denn her?
Gruss Chris
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 12:37
von marcod64
Schau mal ob der Lüfterflügel noch alle Flügel hat und ob die Getriebeölleitung defekt ist.
Erst mal schauen wo das Öl austritt. Nicht weiter starten oder probieren.
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 13:36
von Schraubaer
Fernfdiagnose!? :lol:
Getriebeschrott und 'n schäumenden Alten wohl?
von Perconte
Nun ja, Mut und Dummheit liegen ja bekanntlich nah bei einander :p
Also die Lüfterflügel sind alle da wo sie hingehören. Das Öl tritt dort aus, wo Motor und Getriebe aufeinander treffen (kenne die Fachbegriffe leider nicht). Es handelt sich um ein C-4 Automatikgetriebe.
Was sich mir allerdings nicht erschließt, ist der Zusammenhang zwischen auslaufender Getriebeflüssigkeit und Motorproblemen. Ich weiß auch nicht ob der Schlag mit ersterem oder zweiterem zutun hat. Bin echt ratlos...
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 13:44
von 67GTA
Perconte hat geschrieben: Was sich mir allerdings nicht erschließt, ist der Zusammenhang zwischen auslaufender Getriebeflüssigkeit und Motorproblemen. Ich weiß auch nicht ob der Schlag mit ersterem oder zweiterem zutun hat. Bin echt ratlos...
Naja, wenn Öl zwischen Motor und Getriebe rausläuft und es vorher nen Schlag gelassen hat......
Da Du Dich selbst als ahnungslos bezeichnet hast würde ich mal sagen, daß Du nicht in der Lage wärst ungesunde GEräusche dem Motor oder dem Getriebe zuzuordnen.
Jedenfalls würde ich das Ding so nicht mehr bewegen und schleunigst einer fähigen Werkstatt zuführen.
ODER.......einen Rundruf hier im Forum starten. Vielleicht gibt es ja ZUFÄLLIG weitere User aus Hamburg hier, die sich das mal vor Ort anschauen können.......mir fallen da gleich 2, 3, 4 ein :mrgreen:
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 13:47
von Schraubaer
Naja, mit teilewirbelndem Schrott dran, bekommt jeder Motor Probleme, umgekehrt genauso!
Anyway, such Dir `n geübtes, kundiges Auge aus der Nähe.
:| Heiner...
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 13:56
von GTfastbacker
Ferndiagnose:
Das Öl kommt von einer ausgelaufenen Flasche Getriebeöl im hinteren Fußraum,
das jetzt am Kardantunnel langsam langgelaufen ist und durch die Sitzbefestigung nach unten tropft.
Das er jetzt nicht anspringt, liegt an falsch eingestelltem Choke, denn jetzt ist es kalt in der Garage.
Der Schlag? War eine Fehlzündung vom überladenen polnischen Kleintransporter neben dir.
Was ist daran so schwer zu helfen? :shock: :)
Jörg
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 13:57
von badboy289
Ich hatte gerade jemand der fast die selbe Geschichte erzählt hat und der hat auf der AB den Stator seiner Getriebeölpumpe abgebrochen und dann gibt es logisch Geräusche ohne ende und viel Öl auf Freigang.
Das war ein großer Schaden da vieles neu müsste so 1000€
Gruss aus Hamburg ;)
Verfasst: Di 22. Dez 2015, 15:33
von 67GTA
badboy289 hat geschrieben: Gruss aus Hamburg ;)
Wenn das mal kein aufdringliches Hilfeangebot ist...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
