Seite 1 von 2
wieviel "druck" für die Hinterachse
Verfasst: Fr 8. Jan 2016, 10:52
von ---baua---
Hallo an alle
wie vill schon einige mitbekommen haben bekommt mein pony bald ein sehr muskulöses aggregat eingepflanzt das sich im mom in meiner halle im aufbau befindet. 408 Stroker
8" Achse sind drin. gerne kann aber auch im allgemeinen drüber disskutiert werden. Also auch die 9" achse mit berücksichtigen. Ausserdem suche ich eine sperre für meine 8". Denke mal das ist der erste gescheite weg des vorrankommens :D
hab in netz schon ein bisschen gestöbert aber nichts brauchbares gefunden. wollte einfach mal hier nachfragen ob jmnd weis wieviel drehmoment einer hinterachse zumuten kann??
gruß an alle
Re: wieviel "druck" für die Hinterachse
Verfasst: Fr 8. Jan 2016, 11:20
von 68jan
Schreibe den Abudi hier an, der ist Spezialist für die Differentiale.
Jan ;)
Verfasst: Fr 8. Jan 2016, 11:30
von ---baua---
danke für die info.
vill meldet er sich ja hier. dann hat jeder was davon ;)
Verfasst: Fr 8. Jan 2016, 11:49
von Dawickerl_1
Abudi kommt erst nächste Woche aus dem Urlaub zurück, also nicht wundern wenn er sich nicht gleich meldet.
lg Martin
Verfasst: Fr 8. Jan 2016, 12:02
von 68GT500
Je nach Getriebe (Automat ist viel weicher und deshalb schonender) und einem ordentlichem 408er Stroker ist die 8" Achse an der absoluten Belastungsgrenze.
Das mindeste was Du benötigst ist eine gute, stabile Sperre, aber je nach Fahrweise, Reifen und Grip der Strecke wird sie früher oder später die weiße Fahne hissen.
Ich bin 2 Jahre lang Monte mit dem Fairlane (408er Stroker) und 8" mit Detroit locker gefahren - keine Ausfälle.
Das ist allerdings mit schmalen Winterreifen auf Eis und Schnee.
Auf der Rennstrecke habe ich schon mit dem Falcon eine 28 Spline Steckwelle abgeschert - mit nur einen 5.0 HO.
Die stabilste Sperre ist - ohne Frage - ein Detroit Locker. Aber nicht die komfortabelste :shock:
Schreib mal, was Du genau vorhast dann kann ich was genaueres empfehlen...
Verfasst: Fr 8. Jan 2016, 12:28
von ---baua---
ok das ist doch schonmal ne info.
ich fahre keine rennen mit dem teil. aber an der ampel kann man ja mal zeigen was man hat je nachdem wer neben einem steht. und sonst eher der sportliche fahrer würd ich mal sagen
Verfasst: Fr 8. Jan 2016, 21:28
von stang-fan69
---baua--- hat geschrieben:ok das ist doch schonmal ne info.
... Dann eine 9"
Du kannst ja die 8" erstmal weiterfahren, bis das Ding hochgeht und in der Zwischenzeit auf eine schöne 9" von Currie, Moser oder dgl. sparen.
Ein Kumpel hatte eine 8" mit dem 392 Crate von Ford Racing und einem 5-Gang TKO geschrottet (66er Fastback). Das Ganze ohne besondere Mißhandlung wie Burnouts oder Rennstrecke. ... Einfach nur oft zackig beschleunigt und gerne mal Autobahn mit über 200...
Ich persönlich würde da keine Kompromisse machen. Wenn Du das Gas nur halb durchdrückst, aus Angst die HA geht hoch, braucht man auch keinen 408.
Ich fahre einen 383 Stroker mit 5-Gang, im Auto ist die serienmässige 9" mit 28er Steckachsen, nur frisch überholt (vor 3 Jahren) und mit Truetrac Sperre.
Bisher absolut keine Probleme. Ich mishandle das Auto nicht, also keine Burnouts, Powershifting, etc, aber die Leistung wird regelmässig abgerufen ;)
Verfasst: Fr 8. Jan 2016, 21:47
von ---baua---
Sehr schön.
Mit 200 über die bahn ist bei mir in keinen gedanken;)
Han das 4gang toploader drin. Ich mach mich dann mal auf die suche nach einer 9" achse :)
Danke für die ausführliche infos.
Verfasst: Fr 8. Jan 2016, 22:24
von ---baua---
Mal noch was anderes
Vill baue ich mein toploader noch entsprechen "leistungsstabil" um. D.h
Kann ich wenn 1-1/16 shaft verbaut ist ohne weiteres den 1-3/8 verbauen. Natürlich mit dem passenden eingangsflansch ;)
Und wenn wir schon dabei sind, die welle kann man ja auch einfach tauschen auf 31spl oder?
Die Zahnräder sind ja meines wissens alle die gleichen gewesen.
Danke an alle
Verfasst: Sa 9. Jan 2016, 08:24
von 68GT500
Hallo Jan,
vergesse den Gedanken bitte!
Das ist völlig, komplett und total unnötig.
Kaum ein Getriebe ist unkaputtbarer als das Toploader.
Die Dinger werden auf der Rundstrecke mit dem "kleinen Input Shaft" ohne Probleme eingesetzt - mit deutlich mehr Leistung als was der 408er bringen könnte.
Und bitte nicht mit "neuen" China, India, mexico Teilen überholen - davon wird es nur deutlich schlechter.
Neues - richtiges ÖL rein - und vergessen.
