Steuerkette
Verfasst: So 10. Jan 2016, 20:36
von mzracing
Hallo
Wollte heute meine Steuerkette wechseln.
Die neue geht aber gerade so drauf,so daß überhaupt kein Spiel da ist.Ich meine wirklich kein Spiel alles sau straff.
Das kann doch so nicht richtig sein,oder? Die Nummern auf dem Zahnrad stimmen überein.Es ist so als ob 2-3 mm an der Kette fehlen würden.
Oder ist das so wenn sie neu ist :?
Kann jemand Helfen?
Danke Grüße Rene
Re: Steuerkette
Verfasst: So 10. Jan 2016, 20:54
von Jean80
Hast du das SM zur Hand ?
Da stehen genau die richtigen Toleranzen drin (auch wie sie gemessen werden)
Von welcher Marke ist die Steuerkette / richtiges Modell ?
Re: Steuerkette
Verfasst: So 10. Jan 2016, 21:43
von Schraubaer
Ich gehe davon aus, Deine Lagergassen von Nocke und Kurbelwelle wurden nicht bearbeitet!!!
Nagelneu ist immer saustramm. Das ändert sich umgehend nach dem ersten Anriss.
:idea: Heiner...
Re: Steuerkette
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 04:40
von badboy289
Welche Kette Artikelnummer???
Sau stramm ist nicht ok, wenn du eine bearbeitete Lagergasse hättest wäre die Kette zu lang und lose.
Eventuell hast du eine Kette gekauft für Motoren mit bearbeiteter Lagergasse die ist dann bei Motoren ohne Bearbeitung zu stramm,man würde sie aber mit viel Gewalt rauf bekommen.
Re: Steuerkette
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 08:07
von 68GT500
manche Steuerketten gehen wirklich stramm drauf, das ist völlig normal.
Wie schon Heiner erwähnte, gibt sich das schon nach kurzer Laufzeit.
Nicht verrückt machen lassen ;)
Re: Steuerkette
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 18:24
von mzracing
Hallo Leute
Lagergassen sind nicht bearbeitet.
Die Kette geht ja drauf aber mit null Spiel.
Wenn ihr sagt das,das so normal ist,und nach dem ersten Anriss sich legt,dann baue ich sie ein.
Kette hatte ich vor ca. Jahr bei Rock Auto bestellt.
Habe sie noch gefunden- https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 302&jpid=0
Könnt ja mal drauf schauen.
Danke Grüße Rene
Re: Steuerkette
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 19:38
von badboy289
Alles ok ist die normale Länge, Feuer frei!
Re: Steuerkette
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 21:01
von mzracing
Ok dann werde ich mal :D
Danke Grüsse Rene
